컨트롤러"질문하는
S
sky524810
질문
어떻게 내 키보드를 스캔하고 모든 문자를 LCD에 사용자가 누르면 디스플레이 어셈블리 언어로 프로그램을 작성하도록 요청 싶어요.
예를 들어, 디스플레이 열쇠를 0-9로 숫자 0-9 LCD 화면에있는 동안 키를 10,11,12,13,14,15 글자로 표시됩니다 A와 B는 C, D 조, E와 F를 각각.
내가 uVision 프로그램을 사용할 수있습니다.
도와주세요!!
내 문서를 읽어 주셔서 감사합니다!
두 가지 작업입니다
1.열쇠를 읽고
2.LCD에 출력 설정
먼저 쉽게 포트에서 적절한 키를 사용하여 할 수있는 모든 intrrupt 생성 다음의 낸드 플래시 ..
두 번째의 LCD를 사용하는 유형에 따라 될 수있는 ...
일반적으로 데이터 시트 제조 업체에 의해 제공에 따라 쉽게 숯불 ... 첫 번째 디자인을 누른 다음 사용자 정의 charactors 갈
데이터 시트 Google에 사용할 수있습니다
그리고 또한 다른 모든 컨트롤러의 사용에 의존 ...
즐기다
안녕,
중 하나를 사용 uc 8 비트 포트 및 8 비트 4에 연결된 LCD 모니터 비트 통신 모드입니다.4 출력 라인을 사용하여 LCD를 버스와 키보드 매트릭스 드라이브.4 개의 입력 라인과 읽기 키보드.LCD는 컨트롤을 사용하여 다른 uc 포트에서 추가로 2 출력 라인에 들어.
이것은 기본적인 아이디어는 동일 4 - LCD의 및 4x4 키보드 비트 버스를 사용합니다.
그건 간단합니다.당신이 행 또는 콜럼 스캔 수있는 현상이 기억 "무릎"또는 "반지"키패드.당신은 10ms에 대한 지연이 필요 하나 검사합니다.
안녕,
만약 당신이 LCD는 코드를 원한다면 AT89C52이 LCD는 4 비트 인터페이스 참조할 수있습니다 ....
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=198556&highlight=lcd
행운을 빕니다
다음 링크를 참조하십시오
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=11
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=46
http://booksbybibin.14.forumer.com/viewtopic.php?t=58
Bibin 존
www.bibinjohn.tk
안녕하세요, 책을 참조하시기 바랍니다
모하메드 Mazdi에 의해 "8051 및 임베디드 시스템",
당신은 곧 모든 정보를 LCD를 키패드 인터페이스에 관한 좀.
그것의 더 나은 다른 한입 행의 값을 스캔 열 스캔 포트 중 하나 씩만 사용하려면 ...
안부,
Sujith
