컨트롤러"이
A
amshakya
친애하는 EDA 보드,
내가 MCU의의 초보자입니다.내가 프로그래머로서 MCU는 아래의 사이트로 추천했다.
http://www.kmitl.ac.th/ ~ kswichit/IspPgm30a/ISP-Pgm30a.html
1 2 내가 ckts 거기에 현재의 혼란을 했어요.반면 다른 Fig.2에서 SPI의 플래시 프로그래머라고 1 1 그림 ISP가있다.그래서, 난 그림 ckt를 빌드합니다.2 사이트의 그것이다.그리고 SPIPGM32.exe 프로그래머가 소프트웨어를 '내가 만든 키트와 작동하지 않는 저건 제가 말씀 드린 위의 사이트를 아래 링크에 존재하는 원인이 ISP가 소프트웨어를 사용.
그래서 지금, SPI는 소프트웨어 89S51 칩 감지합니다.나는 또한 성공적으로 1 시간 동안 칩 프로그램.하지만 지금은, 내가 그것을 바꾸거나 싶었어요.내가 지우기 버튼을 소프트웨어에서 사용할 수와 칩 지운, 그것을 성공적으로 대화 상자를 포기했다.하지만 내가 버퍼를 체크, 비트는 여전히 존재합니다.
어쨌든 내가 프로그래밍을 기존의 비트를 대체할 생각.그런데 충격적인 것은 항상 오류가 발생하는 동안 레코딩 프로그램 코드입니다.그래, 난 단 한번 프로그램을 얻을.내가 잠금 비트하지만 내가 다음 번에 프로그램이 아니라 사용하지 않았다.
내가 그랬다는 연결이 잘 맞춰 스트립 보드에있습니다.그리고 또한이 SPI는 플래시 프로그래머 소프트웨어의 올바른 하나, 즉 SpiPgm.exe 의심.
제발 하나의 하드웨어를 변경하거나 SPI는 플래시 프로그래머 소프트웨어가 현재 실행에 대한 적절한 지침을 좀 도와 않습니다.
