컨트롤러"의
M
mr_W
이것은 내가 내 프로젝트에 사용할 수있어 디스플레이입니다 - Formike의 KWH102KQ03 - F02, 널 갖기 위해 이전 데이터 시트 (그들은 그들의 웹사이트를 재구성되고 낡은 물건을 많이 가지고는 아직 온라인)되지 않습니다.(데이터 시트의 복사).
uc 내가 사용해야 할 정도로 NXP의 LPC2478이며, 또한 테스트를 위해 개발자 보드 Olimex있다.데브 보드의 TFT, 그래서 거기에 연결된 일부 레퍼런스 디자인을 최소했다.
문제는 지금에 대해 - 그건 # 4 핀 # 1 CKV에서 POL 신호입니다.
POL 그런 의미에서, 그 Olimex 보드에서 (그리고 그들의 TFT) 그것은 내가 이해할 수 도면 출력 핀까지입니다 (http://www.olimex.com/dev/pdf/ARM/LPC/LPC-2478STK 혼란 . pdf)을 극성에 따라 VCOM 전압을 조정하는 데 사용됩니다 - 그 일을 정말 깔끔하네요.그러나, Formike의 디스플레이에, 그것을 입력으로 표시됩니다.내가 제대로 운전에 대한 돌봐 건가요 (프레임마다?), 또는 데이터 시트 반전 잘못입니까?너무 많은 유사 표시 및 데이터 시트를 좀 더 둘러 파일 / 이하 동일 있지만 일부도 출력 표시에 대한이 핀 미묘한 차이가있는 방 - 좋아.
CKV 핀, 난 완전히 우둔 해요.
그리고 아, 거기에 감마 보정을 입력 있지만, 난 그들에 대해 걱정 안 해요.난 그냥 모든 고정 전압을 잡을 수있을거야.내가 뭘 할 수있는
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
그냥이 주제를 가지고 자신에게 응답을 줄 휴무일 :
의 TFT에 내가 그랬어 늦은 밤 연구로서 인터페이스, 그게 아니 대형 TFT 디스플레이 (10 "또한 '대형'으로 간주) TCON 내장 함께 제공됩니다. 그리고 TCON이 디스플레이와 LPC2478 인터페이스를 사용해야합니다, 그것으로 변환됩니다 보인다 HSYNC / VSYNC / DCLK 적절한 타이밍 제어에 대한 신호를 보낸다.
타이밍 컨트롤러 소싱 다른 질문입니다 ...다른 스레드를 위해.
