컨트롤러"음악과
M
microlab
사랑하는 친구
내가 프로젝트에 뭘하려는 건데요
어디에 음악에 따라 전기 전구의 특정 숫자의 강도를 조절하고 싶습니다 연주.
나는 32 개의 전구로 구성되어 시스템을 확인하고 싶습니다
밖으로 음악 플레이어를 뿌리 시스템에 연결됩니다
음악을 재생했을 때, 형광 전구 purticular 소리 주파수에 따라 것입니다 또한 purticular instrument.can 사람의 강도에 따라 강도가 변경됩니다이 솔루션을 제안하는 건가?당신을 감사
ml
이미 상용 가능한 칩셋이나 솔루션을 사용할 수 있어야합니다.좀 오래된 스타일의 라디오 방송을 본 기억이 막대했다.
이것은 매우 간단한 회로에 도움이됩니다
안부
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
또 다른 중요한 회로!
만약 여러분이 입력 변압기를 찾을 수없습니다 (8ohm)하기만하면 12VAC, 사용 12VAC 오디오 입력을위한 구불 구 불한 (veriable 저항과 입력에서 모자를 사용)과 구불 구 불한 220VAC 출력 12V stepdown 변압기 즉, 220VAC 사용할 수있습니다 5kohm에 .
안녕
게시물에 대한 감사
좀 더 전구에 대한 동일한 사용할 수 있습니까?
만약 내가 사용하는 32 개의 전구,이 작품으로 내가 말했지?
사용할 수 있고 다른 솔루션을 무엇입니까?
ml
이들은 매우 단순 회로, 난 당신과 오디오 10 개 이상의 채널을 사용 MOC (optocoupler 말하는지 당신이 수있는 필터를 말씀 드리겠습니다)과 Triac의, 주전원 스위치를합니다.하면 불러 단일 채널 및 32 개의 전구를 사용하려면, 그것을 SCR은에 따라 달라집니다 / Triac '(하나 이상)를 사용하지만, 지지율 32 개 채널을하면 불러 말은, 넌 할 수있어 위의 생각했다.
안부
또한 윈앰프 플러그인을 무료로 DiscoLitez라고합니다.당신은 32 불 사용자 PC (또는 기타 효과) 최대 연결 수 있고 그것을 그들이 사운드, 타이머, 또는 사용자 입력 스위치 및 슬라이더 (같은)을 기반으로 제어할 수있습니다.당신은 그것 만일 당신이 가난한 마르스 DMX 시스템 (종류) 원하는보고 회로 구축하기 전에 소프트웨어를 확인할 수있습니다.URL이있습니다 :
http://discolitez.com/
굿 럭 =)
