컨트롤러"와트은
E
ednan
이게 가장 큰 차이점은 웹 / 승 마이크로 컨트롤러 및 마이크로 Processer?
PLZ Telll 나
마이크로 컨트롤러, 병렬 I / O를 버스, 메모리, CPU가있다 (둘 다 ROM과 RAM)을 하나의 칩에.
마이크로 프로세서를 추가, 뺄셈, 곱셈과 같은 부문 등 ...하지만, 다른 종류의 기능을 실행할 수있는 메모리와 나는 같은 모든 필요하지 않습니다 / O를 단일 칩 버스에.
안녕,
마이크로 프로세서를 메모리와 기타 주변 장치와 마이크로 컨트롤러라고합니다.
마이크로 컨트롤러는 메모리 디바이스 및 I / 포 / P는 포트와 프로세서의 조합을 말합니다.
기술은 두 가지로 구분할 진행 해지고있습니다.PR080 좋은 정의를 부여하고있다지만, 그것은 항상 사실이 아니다.프리 스케일은 지금 (PR080의 고화질마다) 마이크로 프로세서로서 모든 자사의 마이크로 컨트롤러를 호출합니다.
고맙습니다 ...하지만 난 좀 더 ...
필요 89c51 컨트롤러도 feartures
당신은 그것을있는 기능이 데이터 시트에 찾을 수있습니다!
안녕하세요 안녕하세요
기본적으로 주요 차이점은 사실 마이크로 컨트롤러와 메모리, 입력 \ 출력, n은 단일 칩에있는 다른 모든 것들을 포함하는 거짓말 ...!
이러한 장치를 주변 기기로 기술 interefacing를 통해 연결되어 있어야합니다 8085,8086 등 그러나 마이크로 프로세서의 경우처럼 ...!
따라서 마이크로 프로세서 마이크로 컨트롤러의 기본적인 부분입니다.
제 친구가 마이크로 프로세서를 포함했다, 입력 출력 포트, 램 등
간단히 그것을 어떤 위치하고 필요한 기본적인 시스템을 만들거나 당신이 기본적인 시스템을 만들 수 있도록이 싱글 칩을 사용하여 말할 수있는 모든 일을하고있다.
그러나 사건을 마이크로 프로세서에 자사의 단지 프로세서 (마이크로 컨트롤러 IC의 어느 한 부분입니다.)여기 입력 인터페이스 / 출력이 필요, 램 등 등
더 MAZIDI 또는 아일라이나 표준 도서에 의해 Microcontoller bokk 읽을 필요가 명확하게합니다.일반 도서 대부분의 챕터 시작 부분에서이 차이는 데.
