컨트롤러"에
V
vicky29
안녕
내가 ADC를 mcp3202의 파워 서플라이 핀에 제너 다이오드를 연결합니다.아무도 connet 방법에 대한 좀 도와 PLZ 수있습니다.내가 ADC는 5 볼트의 공급입니다.
내가 다이오드 또는 WHT와 시리즈에서 약간의 저항 ... PLZ 날 좀 도와 필요가 없어요.
안녕하세요 vicky29
난 당신이 공급을 제공하기 위해 제너 / 레퍼런스 전압에 연결 8 Vdd / VREF 핀 소원을 텐데.귀찮게하지 마!
이 불쌍한 안정성, 높은 잡음, 상당한 출력 슬로프와 첫 번째 구성 요소는 내 경험 zeners에서 일이 잘못되면 의심.
, I would suggest you use a 3pin voltage reference IC to supply the device eg.
MCP3202 마찬가지로 전용 5V의 @ 550ľA이
필요합니다, 당신이 장치는 예를 들어, 공급 3Pin 전압 레퍼런스 IC를 사용하는 것이 좋습니다 것이다.MCP1542이나 비슷합니다.
당신은 적은 노력으로 더 나은 결과를 얻을 것입니다.
이 도움이 되길 바래요 ... 박식
어쩌면 당신은 진짜로 다른 솔루션에 3와 같은 모양 전압 레귤레이터 핀 - 78L05, 예를 들어, 어떤 전압이 규정보다 높은 수준을 제공하지만, 참고로, 여기에 어떻게 제너 다이오드를 사용합니다 :
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electronic/zenereg.html # C2를
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
대신하려고 LM336 제너를 사용하여 2.5 볼트 2.5 참조 및 LM336 - 5 볼트에 참조할 수있습니다.보다 일반적인 제너보다 더 안정적입니다.
얘들아,난, 난, 8051 MCU를 기반으로 새로운 티 악기 오전 CC2430을 사용하여 질문을 요청할 수있습니다.
나도 같은 일을, 난 핀 7에 대한 외부 전압 레퍼런스를 넣어 말은 원하는 것은 그것 제로의 내부 저항을 가지고있다!
매번 난 전압 소스, 그것을 밖으로 연결 반바지!
내가 뭘해야 하나요?
내가 뭘해야 하나요?
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^ 친애하는 Azaz,
내가 IC의 데이터 시트를 통해 갔다.핀 번호는 7입니다 DVdd 그것을 지정,
그리고 그것은 제로의 내부 저항을하지 않을거야.
제발 입력 먹이고 돌아가 올바른 PIN 번호를 확인합니다.
안부,
S. Vigneshwaran.,
스펙트럼 일렉트라 기술,
첸나이 - 92.
zeners 전압 레퍼런스를위한 좋은 선택의 여지가 여기 없을 것이다.그들은 실질적으로 8 비트 또는 10 - 렌더링 스윙을 할 수 쓸모없는 비트 ADC가.
만약 당신이 10 비트 이상의 ADC를 위해 노력하고있습니다 제가 bandgap 또는 높은 정밀 전압 레퍼런스 칩을 사용했다.
