컨트롤러"어떻게
S
SSTHO
내가 AT89S53 마이크로 컨트롤러 - Inex NX - 그 데이터를 transsmit에 보오 속도 19200bps를 사용하는 AT 명령과 함께 휴대 전화 SIEMENS의 C35을 제어하기위한 내 프로젝트 51 보드를 사용합니다.나는 마이크로 컨트롤러에서 연결에 대한 휴대 전화로 그 비율 설정 보오입니다 문제가 있어요.
제발 누가 그런 경우에 대해 도움을 줄 수있는 사람.
대단히 감사합니다.
이 칩은 인텔에 8051을 기반으로 가족을 생각합니다.만약, 그것이 그렇게 이상의 전송 속도를 사용하여 당신이 어떤 결정 frequancy에 따라 다릅니다.192,000 전송 속도를 선택 할 수 있으려면, 당신은 마이크로 컨트롤러에 대한 11.xxx MHz의 석영 cryztal 선택할 필요가있다 (알아요,하지만 가격은 가치가 기억이 안 어쨌든) 12 MHz의 울부짖는 소리.그렇지 않으면 당신은 192,000의 전송 속도를 설정할 수없습니다.이는 3 % 한도 내에조차 값.
대단히 귀하의 회신을 주셔서 감사합니다.
내가 11.0592MHz 이미 0xFD에 19200bps 위해 설정할 수있습니다.
