컨트롤러"어떻게
D
divit
난 디지털 값을 각 sensor.every 핀하여 ADC가로부터받은 다른 고객님의 신호에 따라 근래 것입니다 correspoding 가치에 따라 포트를 0.0-0.7 2.0 포트에 직접 신호 2.7.The의 PWM 신호를 자신의 톤 생성 기간을 변경해야 할 필요가 또한, 내가 이렇게까지해야되는가 날 도와주세요 설계도를 게시 오전 sensor.the 센서는 기본적으로 5k 옴 냄비 것입니다. 서보 motor.the 서보 모터가 실행됩니다 0-90 degrees.I 사이를 이동해야한다의 PWM 신호를 내 올해 마지막 프로젝트
내가 어떤 작품을 손으로 만드는 덱스 오전 ADC 및 AT98S52.
어떻게 내가 IC에서 프로그램에 대한 knw 해달 수 giv 날 코딩을하는 경우 1 일부 도움이 필요한 회로 다이어그램 내가있다.은 (i) 센서 5k 옴 냄비를 사용하여 오전에는 16 개의 센서가있습니다. 센서 ADC는 ADC를하는 디지털 값을 생성한다 주어진 위치와 마이크로 controller.The 마이크로 컨트롤러에 다음 PWM 신호를 생성합니다 줘. PWM 신호입니다 그리고 서보 모터가 주어 지죠.난 기본적으로 이동 ADC의 값을 각 각 냄비 received.Therefore 하나의 서보 모터 드라이브는 것입니다 따르면 각 서보 모터 있도록 프로그램이 필요합니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
내가 전에는 Atmel에서, PIC는 일련의 설계에만하지 않았습니다.
어떻게 아직 설계가 많은 코드, 당신은 하드웨어를 개발했습니다.
당신이 ADC는 제어 모듈 중에 () 데이터를 아날로그 수신 일한 것이라고 확신합니다.
어떤 피드백 서보에 의해 생성되는 건가?
감사합니다
aa는
havent 건 내가 아직이 프로젝트를 같이 시작 청사진이 내 1 시간 prject와 i knw 해달 C와 어셈블리 언어 또는 16 진수 코드 U의 근래의 기본 지식을 프로그램하는 방법을 마이크로 컨트롤러를 사용하고있습니다 ciruit 다이어그램을 가질 수있습니다 . 내가 배우려고 노력을하지만 오전 둘만의 시간을 많은 부분에서 만약 내가 그냥 같이 넣을 수 있고 레코딩이 프로그램을 얻을 수있다 그래서 난 THT 결정됩니다.하지만 unfortunaelty 난 havent 아직 프로그램이 있나
내가 THT 그게 왜냐면 난 의견이있다 의심을 0에서 90 도까지 들로부터의 또한 실제 손에 의해이 프로젝트는 나를위한 것이 아닙니다 PLZ 쪽지 THT처럼 보이는 U 게시물을 투사해야합니다추가 3 분 후 :제가 코딩을 알아 냈어.은 ASM 형식이 있지만 PIC는 단일의 PWM만을위한 사용과 사이트에 대한 링크도 파일을 heres.은 ASM 게시
http://www.rc-cam.com/servotst.htm
