컨트롤러"어떤
J
jhanus
제목과 마찬가지로있다가 KS0107/KS0108 또는 T6963 또는 일부 다른 LCD는?
그래서, B 조 / W 기술, 128x64 pix 또는 그 이상, 고가 (~ 60-80 $로 프로그램에 충분한 정보가 아닌 컨트롤러 흐리게하지 않는 나는 비교적 빨리 액정)가 필요합니다.KS0107/KS0108 - 지금까지 HD44780에만 사용이 날 비트, 이유는 두 개의 별도의 IC를, 빨리이 혼란을
T6963 - 좋아,하지만 느린
그래서, 누군가 가리킬 수있습니다 왜이 아닌 한 그 반대도 마찬가지, 좀더, 이는 그것에 대해 더 많은 데이터가 쉽게 사용할 수있습니다.
감사합니다.
물론 사용하는 사람은 내가 gdm 12864a, 그래픽 LCD, 그것 ks0107/ks0108 컨트롤러를 사용합니다.128 열 64 행, 그것이 64 * 64의 2 부분으로 구성되어 각각의 실제의 layman.but가 본 그래픽 LCD consistes.
2 부분 사이에 이미 차별화 2 핀 CS1과 CS2를합니다.
만약 당신이 둘 다 핀 후 뭐든 좋아 glcd도에 표시되며 왼쪽 부분에 쓸 수있습니다.
gdm 12864a ..... t6963 사용하지 난 쉽습니다
비록 제가 약간의 진전이있어 내가 너무 얻을 것이다 KS0107/KS0108가는 Thx, 난 이미 부분적인 실수를했다, 거기에 아주 약간의 그것, 그것을 KS0107/KS0108처럼 빠르고 간단하기 때문에 '의 보이는 데이터를 구입 T6963C T6963C에 반사 디자인 '과 그것의 서로 다른 기억을하는 조직입니다.
