컨트롤러 아니라 천천히 입력 전압을 변화시 전력까지 ......
K
karthickb3e
모두 안녕, 내 프로젝트에 대한 MSP430G2152 컨트롤러를 사용하고 있습니다. 나는 8MHz 보정 시계를 사용하고 있습니다. 최대 전력에서 컨트롤러는 작동하지지만, 공급 핀과 리셋 핀의 전압은 올바른 수준이다. 천천히 (전 (0 입력 측에 가변 전원 공급 장치를 사용하고 - 30) V DC를 .. 전원 공급 장치 회로에서 3.3 V 레귤레이터가) 변화하는 동안이 문제가 반복적으로 발생하는 전원 공급 장치의 입력 전압은 ... 해결하기 위해 제안을 전해주세요 제 문제가 .... 제가 1MHz 보정 시계에 동일한 프로그램 (그러나 타이밍 값이 1Mhz 클럭 주파수로로 변경)을 확인,이 문제가 발생하지 .. 하지만 작전의 높은 속도 (1Mhz 클럭 주파수)가 필요하므로 문제 해결 제안 .......
안녕하세요, (예 : 전용 재설정 장치를 사용하여 3 - 핀 것들을 사용할 수있다) 초기화를 지연시킬 수 있습니다. 다행히 그 문제를 해결할 수 있습니다.
죄송 sky_123 ... 내가 yoyr 대답을 이해하지 말아 (예 : 전용 재설정 장치를 사용하여 사용 가능한 3 핀 것들이 있습니다)
전원이 잘되어있다면, 아마도 마이크로 컨트롤러가 제대로 초기화되지 않습니다. 그 문제를 해결하기 위해서는 전원이 안정 후 마이크로 컨트롤러를 재설 정할 수도 있습니다. 그렇게하려면 밀리초의 특정 숫자 후 리셋을 호출 일부 리셋 IC를 (예 : ST 마이크로는 메모리에서 몇 가지 확인)가 있습니다.
이것은 다른 외부 하드웨어 밖으로 소프트웨어 내에서 할 수있다 ....
프로세서가 제대로 시작되지 않은 경우에 그것은 소프트웨어에서 수정하실 수 없습니다. 외부 하드웨어가 없다면 여러분은 입력 전압에 대한 램프 업이 없다는 보장이있을 것이다. 당신은 3.3V 레귤레이터를 조사하려고 할 수 있습니다. 때로는 구현하는 당신의 가치를 줄이기 위해 시도해 볼 수도있는 (서지 전류를 제거하기 위해) 소프트 스타트.에게 커패시터가
