컨트롤러"서킷
K
k6116
안녕하세요 모두들, 나는 매우 마이크로 컨트롤러를 사용하여 새로운 오전 그리고 간단한 온도 센서 프로젝트에서 일하고있습니다.난 그냥 ADC의 입력 포트에 아날로그 온도 센서의 Vout 연결하는 가장 좋은 방법 있을까요?내가 손상으로부터 보호하기 위해 입력 Vout와 ADC의 입력 사이에 그냥 간단하게 생각하고 있었어요 10,000 저항 첫 번째로,하지만 누군가와 같은 간단한 회로가 아니라고 말했다.온도 센서의 출력은 0V의 전압 범위 -은 3V.ADC는 3.3V의 최대 입력하고있다.
경우에는 당신이 궁금해하는, 내 마이크로 컨트롤러에 대해서만 1 초마다 1 분 후 온도 데이터 로그에 다른 59 초 잠들길이 켜집니다.제발 회로 설계를위한 제안.감사합니다!
만약 온도 센서 O를 / P는 0의 범위에서입니다은 3V 및 마이크로 너무 그러면 사이에 어떤 저항을 연결할 필요가없습니다 유사한 범위를 가지고있다.
직접 센서 O를 연결할 수 / P는 ADC가 pin.That에 anything.Probably하면 ADC가 핀에서 바닥으로 샘플링을위한 낮은 값은 electrolytics 커패시터를 제공할 수있는 손상이 갈 수없습니다.
만약 온도가 다른 59초 동안 다릅니다 그냥 1sec.Are에 대한 검색하지 참을수가 없어요.
라도 어쨌든, 1 개의 프로그램을 작성할 수있습니다 만요.
귀하의 의견을 주셔서 감사합니다.이것은 외부에서 온도 데이터를 수집하므로 분 이내에 변경 사항이 너무 위대하지 않아야하는 데 사용됩니다.
