컨트롤러"문제
L
lumstar
안녕 모두,
난 여기서 찾을 수 없음 : http://www.obddiag.net/prog2455.html jdm 프로그래머는 디자인과 몇 가지 문제가 프로그래밍 18f452 중이야.
성공적,하지만 pic16f84a이 프로그래머 PicPgm spftware를 사용하는 프로그램이 그것 18f452 칩 프로그램 수없습니다.
내가 icsp 연결된 회선은 다음과 같습니다 :
ICSP - "Pic18f452
MCLR - "MCLR
VDD - "VDD1 및 VDD2
GND로 - "VSS1 및 VSS2
PGD - "RB7
PDC를 - "RB6
PGM - "부동
또한 그림에 RB5 사이에 10,000 옴 저항 (pgm) 및 VSS 넣어.
이 설정을 사용하여, PicPgm 그림 또는 프로그램을 확인할 수없습니다.사용하는 IC는 - Prog, 확인 0000h 아무 것도 의미가 짜여졌다 실패합니다.
어떤 아이디어?내가 뭘 잘못 여기서 뭐하는 거지?
시간 내주셔서 감사합니다!
스티븐
안녕,
길고도 짧은 이야기 - 생각하지만, 그 시간 Pickit2 프로그래머로 업그레 이드 - 그들의 부하에 대한 자세한 내용은이 포럼을 참조하십시오.
좋은 DIY 복제 Pickit2 라이트입니다 - 물론 처음 18F2550 칩 프로그램이 필요해!
안녕하세요 WP, 제안을 주셔서 감사합니다.왜냐하면 나는 단지 pic18f452의 뭔가를 저렴하고 빨리와 함께 할 수있는 바라고 있었던 몇 가지에 부트 로더 프로그램이 필요하지만, JDM 함께했다.
이후 정기적인 프로그래밍을 위해 뭔가가 필요하지 않으면, 아무도는 무엇입니까 jdm 및 Pic18f452 설치에 대한 문제 해결 팁 있나요?그렇다면 그들이 진짜로 감상할 수있다.
다시 한번 감사 드려요!
스티븐
lumstar에 의해 2009년 11월 11일 18시 45분에 편집한 마지막으로, 1 시간을 편집한 총
안녕,
그냥 내 옛날 병렬 포트를 프로그래머가 소프트웨어를 쳐다보면서 그것을 JDM (2) 18F452를 지원하지 않습니다 - 정말해볼만한 가치는있을 수도있습니다.
http://www.qsl.net/dl4yhf/winpicpr.html
내가 문제를 찾은 것 같습니다.있음 회로도 내가 제너 5.1v와 6.2v 만들어진 MCLR 전압을 공급하는 데 사용됩니다.내가 위해서 필요한 13 v를 줄 수 있어야 8.2 6.2 믿고 (지금은 11.3에서) 밖으로 최대 것이다.나는 8.2와 6.2v 제너 대체가는 어떤 일이 일어 나는지.
아뇨, 그 중 하나가 해결되지 않았다.지금은 비록 MCLR 전압이 13 볼트 이상입니다.누구나 어떤 통찰력있어?
