컨트롤러"멀티
G
마찬가지로 제목이 적혀있어, 난 멀티 PIC는 프로그래머가 5 v2를 사용하고있습니다.PIC18F4550 프로그램 중입니다.내가 Win PIC를 사용하고, 내가받을 다음과 같은 :
코드 :
프로그래밍 ...
( "일괄"또는 "칩") ... 지우기
프로그래밍, 0x000000 .. 0x007FFE 코드
확인 코드 0x000000 .. 0x007FFE
0x000000 .. 0x007FFE 확인
확인 오류 : 000000 : 000000 읽고 싶었 00EF15, 마스크 00FFFF == "은 diff = 00EF15
확인 오류 : 000002 : 000000 읽고, 마스크 00FFFF == "은 diff = 00F000 00F000 싶어
확인 오류 : 000004 : 000000 읽고 싶었 00FFFF, 마스크 00FFFF == "은 diff = 00FFFF
확인 오류 : 000006 : 000000 읽고 싶었 00FFFF, 마스크 00FFFF == "은 diff = 00FFFF
더많은 확인 오류, 목록에없는 모든 (= 8107) 총
프로그래밍 데이터, 0xF00000 .. 0xF000FF
확인 데이터, 0xF00000 .. 0xF000FF
0xF00000 .. 0xF000FF 확인
확인 오류 : F00000 : 000000 읽고 싶었 0000FF, 마스크 0000FF == "은 diff = 0000FF
확인 오류 : F00001 : 000000 읽고 싶었 0000FF, 마스크 0000FF == "은 diff = 0000FF
확인 오류 : F00002 : 000000 읽고 싶었 0000FF, 마스크 0000FF == "은 diff = 0000FF
확인 오류 : F00003 : 000000 읽고 싶었 0000FF, 마스크 0000FF == "은 diff = 0000FF
더많은 확인 오류, 목록에없는 모든 (= 62) 총
프로그래밍 설정, 0x300000 .. 0x30000C
확인 설정, 0x300000 .. 0x30000C
0x300000 .. 0x30000C 확인
확인 오류 : 300000 : 000000 읽고 싶었 000F24, 마스크 00FFFF == "은 diff = 000F24
확인 오류 : 300002 : 000000 읽고 싶었 000039, 마스크 00FFFF == "은 diff = 000039
확인 오류 : 300004 : 000000 읽고 싶었 008100, 마스크 00FFFF == "은 diff = 008100
확인 오류 : 300006 : 000000 읽고 싶었 000080, 마스크 00FFFF == "은 diff = 000080
더많은 확인 오류, 목록에없는 모든 (= 7)의 총
오류 : 프로그래밍 실패!
JDMs 매우 신뢰할 수없습니다.재고 628a 처음으로 프로그래밍을 사용해보십시오.
vsmGuy 썼습니다 :
JDMs 매우 신뢰할 수없습니다.
클론 ICD2 문제없이, 18F4550 프로그램 것이다 너무 DEBUG!
그래서 제가 하나 만드는거야.하지만 난 만들고있는 USB 하나와 나는 4550이 필요합니다!
환호,
스포 크
또한, 행복한 성 패트 릭의 날 모두들.
스포 크가 쓴 :
그래서 제가 하나 만드는거야.
하지만 난 만들고있는 USB 하나와 나는 4550이 필요합니다!환호,
스포 크또한, 행복한 성 패트 릭의 날 모두들.
감사합니다!만약 내가이 일을 얻을 수 없다, 그리고보고 빌드됩니다.지금까지 제가 원래 JDM, 멀티 PIC를 잡았는데, 나는 4550 작업을 할 수 없을거에요.당신이 내게 어떤 핀을 땅에, DTR에 가서 말할 수는 RTS 등?
편집, 신경 끄시고 : hxxp : / / pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml
스포 크가 쓴 :
감사합니다!
당신이 내게 어떤 핀을 땅에, DTR에 가서 말할 수는 RTS 등?편집, 신경 끄시고 : hxxp : / / pinouts.ru/SerialPorts/Serial9_pinout.shtml
좋은면 내가 프로그래머를위한 간단하고, 누군가가 나에게 말할 수있는 보드를 만들었습니다?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
비록 보드를 쉽게 훨씬 작은 크기에, 그러나, 기술은 괜찮은 레이아웃을 압착 수있습니다.
당신은 계속 함께 갈 수있습니다.
abidr 썼습니다 :
당신은 계속 함께 갈 수있습니다.
스포 크가 쓴 :
JDM와 함께 ...내가 winPIC에 18F4550를 확인하기 위해 필요한 특별한 옵션은 무엇입니까?아니면 다른 사람이 내가 시도해 볼 수도있습니다 다른 프로그램이 있습니까?
편집 : 내가 winpic800, icprog winpic 노력, picprog4u) 기본 설정에, 4550이없는 (않았어요 이런 일을 아무도.제발 도와주세요!
코드 :
프로그래밍 ...
더많은 확인 오류, 목록에없는 모든 (= 16,352) 총
더많은 확인 오류, 목록에없는 모든 (= 256)의 총
오류 : 프로그래밍 실패!
인사말,
난 4550 JDM 및 Winpic와 프로그램과 같은 문제가 없었다.Winpic의 "인터페이스"탭에서 느린 모드 "에 대한"상자에 넣고 적이다 COM84 프로그래머는 "시리얼 포트의 인터페이스 종류를 설정합니다."바로 그게 저랑 무슨 일을해야 돼.또한, 물론 Winpic 올바른 COM 포트로 설정되어 있는지 확인합니다.내 시스템 (일, COM3입니다. 어차피 다를 수있습니다)
또한 프로그래머가 만든이 :
하프 타임 * P는 : / / www.sprut.de/electronic/pic/projekte/brenner8/index.htm # aufbau
레브 2 내장.현재 버전 4를 강화할 계획이다.독일어 사이트지만, 상당히 쉬워야합니다 (난 단지 영어) 이야기.우수 USB 프로그래머, 모든 (펌웨어 포함),하지만 그들의 소프트웨어를 사용하여 무료입니다.
이, 호프 데 도움이
Computerman29
업로드 multiprogrammer 회로와 소프트웨어를하시기 바랍니다
스포 크가 쓴 :
내가 Win PIC를 사용하고, 내가받을 다음과 같은 :코드 :
프로그래밍 ...
오류 : 프로그래밍 실패!
예 ..ICSP 당신이 프로그램은 거의 모든 PICS 수있습니다
모두 답장을 주셔서 감사합니다, 제가 지금 몇 가지 테스트를 할 것입니다.이걸로 ICSP를 사용 :
Vpp - 1____Vss - 31
VSS는 - 8____Vdd - 32
Vdd - 11___Clk - 39
VSS는 - 12___Data - 40
난 40 핀에 대한 올바른 연결이 들었는데?
여기 내 사이트에 링크를 빠른 프로젝트 가이드의, 어떤 ICD 유형 프로그래머와 함께 사용할 수있습니다.회로도 및 소스 코드를 몇 가지 인기있는 PICS에 대한 빠른 MPLAB 자습서를 더하기 포함되어있습니다.40pin 16F877A 포함되어있습니다.
Inchworm 빠른 프로젝트에 "Hello World"링크를 클릭하십시오.
http://www.blueroomelectronics.com/downloads.htm<img src="http://www.blueroomelectronics.com/images/Inchworm_QP.png" border="0" alt="Multi-PIC Programmer PIC18F4550" title="멀티 - PIC는 프로그래머 PIC18F4550"/>
