컨트롤러"매트릭스
P
pasicr
안녕 모두,
난 1000 × 5 밀리 하나의 큰 LED는 메시지가 표시 판매했다.
이곳에서 내가이 표시 넣어, 전 라인에서 또한 20 네온 조명 구동 전원을 사용할 수있습니다.(저는 PC의 SMPS 제품)를 사용하여
내가 디스플레이 출발 normaly,하지만 모든 LED를 차례 혼란 상태로가는 10 초 후.
디스플레이 4 자리의 큰 시계를 가지고 시간을 매일 10
~ 20 초 동안 그 증가 값.
그 후이 간섭을 내리지만, 필터를 사용하여 보안 책임자 도움도 문제가 여전히 존재
누군가 이런 종류의 문제에 대한 해결책을 가지고있습니다
안부
마지막으로 편집한 2007년 4월 26일 10시 16분 pasicr에;에서 1 시간을 편집한 총
귀하의 설명에 따라, LED 디스플레이와 같은 자사의 첫 번째 업데이 트에 대한 손상되면 것으로 보인다.난 당신이 연쇄 사슬을 스캔 LED를 업데이 트하고있습니다 추측했다.이 직렬 데이터와 같은 손상된지고 소리.
내가 전에 이러한 시스템과 일해왔다.보통 그들은 LED가 땅에 반송 및 기타 신호를 문제없이 같은 시간에 많은 양의 조명을 처리할 수없습니다.때, 디스플레이, 않으면 그 상태에서 다음 업데이 트가있을 때까지이 손상되면?아니면 LED가 끊임없이 변화하고있습니다?
당신이 펌웨어를 제어할 수 있습니까?각 업데이 트하기 전에 LED가 비어 있습니까?
시리얼 체인 드라이버 스캔 일반적으로 시계, CS 및 데이터 라인했다.마지막 칩의 출력을 비교 목적을 위해 프로세서에 다시 유선인가?그렇다면, 당신은 손상된지고 체인의 어떤 부분을 볼 수있는 소프트웨어의 데이터를 확인 할 수있습니다.
무엇 팬입니다 클럭과 칩 직렬 선택 핀이 나가 칩을 검사합니다.이러한 병렬로 여러 보드에 걸쳐 연결되어 있는지, 다음이 당신의 문제가있을 수있습니다.병렬 연결의 큰 숫자를 사용하면 이러한 라인에서 신호 반사를 얻을.이것은 여러 개의 칩을보고 일부 원인을 선택하고 또는 여러 개의 클럭.오직 단기적인 솔루션을 각각의 보드에있는 각 라인에서 다음 장소 RC 필터에 대한 계정의 데이터 전송 속도를 느리게합니다 필터링.
반조 쓰기오직 단기적인 솔루션을 각각의 보드에있는 각 라인에서 다음 장소 RC 필터에 대한 계정의 데이터 전송 속도를 느리게합니다 필터링.당신이 날, RC 필터 및 구현에 대한 구성 요소에 대한 가치의 몇 가지 예를 들어 설명할 수
내 화면에서는 하나의 5V의 도트를 이끄는 두 개의 전원 레벨을 사용하여 매트릭스 (마이크로 89c2051 Atmel의 메인, 그리고 LED 디스플레이 드라이버 (11)), 및 12V max7219를 사용하여 큰 2,3 "7 4 자리 시계 세그먼트 디스플레이 .안부
당신은 체인 11 MAX7219을 사용하고 계십니까?그렇다면, 모든 장치 또는 유일한 그들 중 일부가 손상하니?동일한 보드 또는 여러 개의 보드에 모두에 있습니까?
RC 필터는 저항과 콘덴서 시리즈로 구성되어있습니다.이 시리즈의 구성 신호 핀에서 GND로 연결되어있습니다.별도의 RC 필터 CLK, CS 및 데이터에 첨부됩니다.콘덴서의 값은 일반적으로 0.01uF에 대해서입니다.커패시터 값은 AC 주파수에서 짧은 그 신호를 발생하는 것처럼 보일 것입니다.
신호 간격 동안 커패시터와 같은 라인을 짧은 저항 부분에 의해 종료될 것으로 보입니다.이상적으로, 당신은 저항 바랄 라인의 특성 임피던스와 동일해야합니다.불행히도, 여러 개의 병렬 연결 그리고 아마도 그 이외의 케이블과 함께 - 기판의 제어 임피던스,이 값을 얻을 수없습니다.그 종료 50 옴
~ 100 옴 사이 여야합니다 가정합니다.따라서, 75 옴 가정합니다.병렬 연결의 수를이 75 옴 값을 곱하면 및 일련의 저항이 값을 사용합니다.
예를 들어, 만약 내가 다음 5 * 75 = 375 옴 5 보드했다.전 시리즈에서 wth 330 옴과 0.01uF를 시작했다.내가 신호를 각각의 보드를 입력하는 항목이 시점에서 이러한 일련의 연결을 땜납 것이다.
이것은 신호의 에지 속도가 느린 않습니다.따라서, 당신은 직렬 데이터 전송 속도를 늦추고있습니다.
만약 도움이되지 않는다면, 다음 실험을 시작하고 어디에서 오는 문제를 추적해야합니다.당신은 숫자에 불과 몇 볼 드라이브에 코드를 변경할 수 그 작품?그렇다면, 그것은 전원 공급 장치가 현재의 문제가있을 수있습니다.
단위 때만 고객의 사이트에서 설치 실패를 시작 했나요?그렇다면, 아마 문제가 소음이 직렬 데이터 스트림으로 외부의 간섭 원본 결합되고있다.만약이 데이터를 케이블에 전송됩니다 차폐된 케이블을 사용해보십시오.
안녕,
내가 3 x 3 boars과 하나의 보드에 2 엑스와 11 x max7219, 사용
부패 예를 들어 8 디스플레이 및 다른 3 벗어가는 명단에있는 모든 LED가 64입니다.
난 당신의 sugestion 시도합니다
감사합니다,
안부
