컨트롤러"만든
K
krunal_299
따뜻한 여러분 안녕하세요 이곳!
내가 처음 만든 ARM7TDMI 코어와 expeimenting입니다.
내가 사용하고 : IAR 작업대 (평가 후면), Wiggler (LPT)를 디버그 도구 at91sam7s64.
그래서 아무도 날 여기 내가 어떻게 IAR와 wiggler 통합할 수있는 몇 가지 아이디어를주고 싶다 동일한 구성과 경험을 하는거죠?
마찬가지로 지금까지 내가 이해 설명서 양식을 통해 나는 갔다, IAR Macraigor wiggler에 대한 드라이버 openOCD 내장하고있다.
그래서 유일한 것은, 내가 wiggler를 사용하려면 대상 키트 wiggler의 JTAG 포트에 플러그가 필요하고이 Macraigor IAR 프로젝트 윈도우의 옵션 메뉴에서 디버깅 도구로 선택합니다.
이러한 인식이나 내가 건가요 난 지금 좀 더 Wiggler 통합을위한 구체적인 어떻게해야합니까?
그리고 난 후 내가 어떻게 IAR 문서에서 명확하게 알 수 없었 나는 대상의 플래시 프로그램이 수를 알고 싶습니다.
미리 감사드립니다!
많은 감사합니다!
안녕,
내가 당신을 easyer 다음 IAR 소프트웨어와 함께 진수 파일을 생성할 때 사용하는 수소의 JTAG (www.hjtag.com) wiggler에 의해 마이크로에 코드를 다운로드하는 것 같다.
희망이 당신을 도울 것입니다.
안녕
안녕!
이러한 빠른 답장을 보내주셔서 감사합니다.
하지만 당신은 지금 무엇을 디버그에 대해서?
수 H 조 -의 JTAG wiggler 병렬 포트 하드웨어와 함께 사용할 수 있습니까?
내 링크를 미국에 의해 제공을 통해 가자
난 어떤 제안 (기본 단계 및 예방 조치)와 heartly appriciated 것입니다 시작할 만든 ARM7TDMI와 경험을 것 같아요.
내가 과거에 AVR 시리즈와 함께 일해왔다.정말 다시 한번 감사합니다!
많은 감사합니다!
드디어 H 조 - 자원의 JTAG있어.
그리고 답변을 H의 사용 가능한 JTAG에 관한.
고맙습니다!
안녕하세요,
불행히도 나는 마이크로 초보자도 해요.
내가 Keil 컴파일러 (무료 버전)을 사용 해요 그리고 난 ()은 Keil 작동하지 비싼 ULINK 클론 샀다.
전) NXP는 ARM7 (LPC2xxx 시리즈를 사용합니다.
안녕
그래, 친구!
아니 문제는 우리 모두 biginner있습니다.
그래서 우리는 여기에 우리의 경험을 공유하는 것입니다.
안녕 ......
다시 안녕!
난 H 조 - 난 At91sam7s64와 의사 소통을 위해 어떤 노력을 wiggler 하드웨어와 클론의 JTAG있다.
그러나 수소의 JTAG 서버를 할 수 없다.
H 조 설치 후의 JTAG setup.i 그냥 일본 - i를 눌러 바로 가기 아이콘을 누른 다음에서 태그를 서버에서 '' '' 목표를 감지하지만, 대상 장치로부터 답변을 실행하고있습니다.포트 검사 확인을 누릅니다.
않는 사람과 같은 시도가?그렇다면 그래서 난 더 이상 진행할 수 가르치려 pls.
감사합니다 & 관해서!
안녕하세요 여러분,
싶지 않아 여기에 파괴되는 경우 당신이 방금 휴지통을 통해 일을 할 클론 01.SAM7 IAR 동안 가장 SAM을 사용하여 작동 - ICE는 어떤 Atmel의 전용 일본입니다 Segger에서 링크 Keil 진짜 ULink 또는 ULINK2와 상자 밖으로 잘 작동합니다.
둘 다 비용이 몇 가지 $ 또는 유로 이상하지만 큰 장점은, 그들이 출근하고있습니다!
