컨트롤러"도움이
C
ClouDxv1
만약 내가 그것을 어떻게 경보 및 조명과 같은 여러 장치를 제어하려는 내가 AT89C52 마이크로 컨트롤러에 입력을주지 않습니다.
싸이 간단한 초음파 모션 sensored 집의 보안을 할 계획을 그렇게 센서 까봐 어떤 움직임을 감지 경보 및 집안 조명을 활성화 마이크로 컨트롤러를 활용.
내가 컨트롤러를 재설정하려면 시작하려면 컨트롤러 센서의 출력을 연결할 수 있습니까?
ClouDxv1 썼습니다 :
센서의 출력 (있는 경우)에 직접 연결되어있는 하드웨어 인터럽트 수 있으며, 마이크로 컨트롤러의 디지털 출력이 경보 및 LED에 연결되어있습니다
귀하의 응용 프로그램에 따라
안녕,센서의 출력을 연결을 방해합니다.그리고 당신의 프로그램에서 언급했던 것입니다 어떤 장치.그래서 당신의 프로그램에서 인터럽트 당신이 ON으로하려는 마이크로 컨트롤러의 특정 핀을 사용하도록하는 기능입니다.이제 귀하의 함수가 실행 좀 방해가 자동으로 특정 장치를 사용한다는 뜻입니다.
dipal_z 썼습니다 :ClouDxv1 썼습니다 :
