컨트롤러"는
답장을 보내주셔서 감사합니다 MCU의 남자
나 역시 화를 주도하고있다.건 아니 AC 부하 다 괜찮 아요 작품이다.
그래서 그 문제가 아닌 것으로 의심되는 드라이브의 구불 구 불한보다는 릴레이 릴레이의 부하 감는다.그래서 제로 횡단 솔루션을 향한 지향 해요.
전에도이 문제가됐다.그것은 벽에 날 자살로 몰고간.그것에 많은 시간과 비용을 할애해야한다.훨씬 그것을 여기에서 논의되는 것.여기에 제 의견입니다.
1) 4 레이어 PCB 마십시오.
2) 방식으로 프로그램을 변경하려고 시계 / ULN 드라이버에 신호를 래치.
2b가) 최대한 낮은 활성을 사용합니다.
3) 다시 귀하의 PCB 라우팅을 검사합니다.클럭 계속 짧은 신호를 보낸다.특히 민감한 라인.
4) 또한, DC24V Contactors에게 fr과 AC Contactors 변경.
5) ULN의 출력에서 xxuF Mylar 모자 In4004를 사용합니다 (나중에 거기 다이오드, 그래서 뭘 내장)
- Mcuman
안녕
내가 12V 릴레이 코일에 반대 방향으로 간단한 다이오드 충분하다고 생각
안부
Nandhu
귀하의 답변에 대한 고마워.
이제이 문제에 관한 mov, 그들은 대개이 너무 다른 문제가 발생할 것이라고 일련의 영구적으로 출구를 켜면 것이라고 짧은 mov 장애의 경우이다.나는 그래서 내가 갈 수 없어 본 적이 한 번만.
12 볼트로 션트 다이오드와 다른 솔루션은 이미 저 또한 그 결론에 그것을 기반으로 EMC의 문제가 나온 테스트 relay.I '봤어요 드라이브 ULN 칩입니다.
누구 제로 횡단 및 릴레이 드라이브와 함께 실험을 했나요?.
만약 snubber 회로 250Vac 뚜껑을 당신이 변이 과전압 ... 문제가있을 수있습니다 손상되면
병렬 snubber 회로 ..와 MOV를 추가하려고.. 아래 그림 참조
경우에는 직류와 추가 실험 릴레이 "="AC - 릴레이 "="불러오기 구성을위한 솔리드 스테이트 릴레이 .. 가고 싶지 않아요
뿐만 아니라 핀 MCU에서 직접 구동 될 수 있지만, 그것을 0에서 스위치, 귀하의 문제가 대부분 사라집니다 .. 그래서 건너
안부,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
L
leonardo0
안녕.
전 220 승 맥 릴레이 드라이브에 문제가 있어요.나는와 난 12 VDC의 릴레이 uln2003 인터페이스 ()와 드라이브를 8051 MCU는가.이것은 차례로 큰 220V 나올거 / 6W 릴레이 스위치.내 12V 릴레이 보드 0.033 University of Florida의 X2는 모자 구성된 우회로에 snubber있다.100 연구 저항 시리즈이다.문제는 원호를 차례 도중 떨어져 가끔 및 CPU를 재설정 가끔 뚜껑을 폭파하기에 충분한 것입니다.내가 무엇을 할 수 있습니까?.인가 제로 솔루션을 감지 건너?.
내 회로에서 뭔가 바꾸려고하지 않습니다.모든 의견을 주시면 감사하겠습니다.
