컨트롤러"내
U
umar_arshad
안녕 얘들아,
내 학기 프로젝트 모바일 T290i 내 차를 제어를 사용하여 그것을 사용하여이 GSM 보안 시스템을 구축했습니다.제발 그것에 대해 여러분의 의견을 남겨.
어느 하나를 필요로하는 경우와 같은 시스템을 구현하는 데 도움, 내가 도울 수있습니다.
일부는 그것을 수행할 수있는 기능입니다 :
시작 * 및 엔진의 정류장 (키를 사용하지 않음)
만약 누군가와 함께 시작하는 키 (점화 잘라) 엔진을 중지 *
* 도어 잠금 및 잠금 해제
만약 침입자 (문을 모니터링)에 의해 감지 주인에게 문자 메시지를 보내 *
스위치 히터 * / 에어컨 켜고 끄기
내 웹사이트에서 전체 내용, 사진 및 프로젝트 파일 다운로드 및 소스 코드를 볼 수있습니다.
http://arshad-umar.blogspot.com/2009/09/gsm-vehicle-control-and-security-using.html
왜냐하면 전 정말 비슷한 프로젝트와 고군분투 내가 당신 congradulate하고 싶습니다,하지만 난 단지 문자 메시지의 경우 원격 장소에 침입 thereis 보낸있다.난은 GSM 모뎀 RS232 케이블을 통해 AT 명령을 보내 PIC16F877 사용해야합니다.
나는 마이크로 컨트롤러 C 코드를 사용하여 프로그램을 예정입니다.그래서 어떻게 그럼 사인 AT 명령을 사용하여 프로그램에 문제가 조금 가지고 있기 때문에 필요 해요, 난 가봐야 필사적입니다.그럼 코드 좀 도와 줘요 수있습니다.Plsss 난 네 도움이 필요해
ATcom 썼습니다 :
Plsss 난 네 도움이 필요해
전 트랜스 미션 (TX)를 통해 모뎀 PIC16F877 C 코드를 사용하여 포트는 AT 명령을 보낸 다음 싶어요.는 AT = 1671,는 AT CMGF = 0 CPIN
코드는 내가 조립 위해 노력 해왔다 여기에있습니다.내가이 코드를 수정하는 데 도움이 돼요.만약 내가 컨트롤러의 전송 포트를 지정해야합니다 나도 몰라.또한 명령을 보내는 경우의 구문 corrrect입니다 do'nt.
Plzz 나 좀 도와줘.
# 포함 <htc.h>
무효의 main (무효)
SerialPort 포트;
문자열 str;
포트 = 새 SerialPort (cmbport.Text, 4800, Parity.None, 8, StopBits.One);
port.Handshake = Handshake.RequestToSend;
port.NewLine = System.Environment.NewLine;
port.ReadTimeout = 60000;
port.WriteTimeout = 5000;
port.Open ();
port.WriteLine (는 "AT에 \ r");
port.putc (는 "AT = 1671에 \ r"); \ \ 핀 보낸 CPIN #
port.putc (는 "AT CMGF = 0에 \ r"); \ \ PDU 설정 모드
친애하는 umar_arshad
제가 컴퓨터 하드웨어 engineerg입니다.난 수리 메인 보드 및 다양한 컨트롤러 카드는 어떻게 산업에 속한다.내가 마이크로 컨트롤러에 대해 오래 전부터 내 dimploa duing을 배웠습니다.이제 며칠 전 마이크로 컨트롤러 및 어셈블리 언어로 다시 배우고 시작했습니다.난 정말 통해 UR 프로젝트에 대해 듣고 난 당신과 같은 경우에는 작업을 할 수있는 어느 날 꿈이라는 것을 알게되어 기쁘다는 것입니다.정말 감사하고 덕분에 당신은 당신이 날 완벽한 다이어그램 프로그램이 프로젝트를 제공합니다.
감사합니다
나도 비슷한 프로젝트 http://telecontrolgsm.blogspot.com/2009_01_01_archive.html 더 읽을 수 있고 YouTube에 비디오를 볼 16F628 그림 & T290 휴대 전화를 사용하여 만든 U
http://www.youtube.com/watch?v=Xdx5QUmxnG4
환호
transmissio (Tx는)를 통해 모뎀에 어떤 일이 있었는지 명령 AT 명령 포트 그래서?어떻게 그 후 모뎀이 무엇입니까?모뎀이 명령에 대한 반응이 있나요?그냥 그런 것들에 대해 알고 싶어요._________________
보안 시스템
안녕, 여보 congratz!
나는 나의 마지막 학기 프로젝트에 대한 T290i 휴대 전화를 사용하고있습니다.그리고 한 1 년 전 근무.드디어 철도 시스템은 GPS를 기반으로 모니터에 성공했다.
어떤 직렬 케이블로 연결되어있습니다 pin4 및 pin6 DB9 컨넥터의 누전나요?안부
Naveed Khowaja
johncoths 썼습니다 :
어떻게 그 후 모뎀이 무엇입니까?
모뎀이 명령에 대한 반응이 있나요?
안녕하세요, 저는 직장도 괜찮 아요 T290과 그림과,이 회로를 사용했지만 tansistors 그들 모두에 주목 거꾸로되어야 의미 emiters 접지에 연결되어 있어야합니다.
직렬 케이블에 대하여 나만 텍사스 Rx과 GND로 사용.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕 모두,
내가 어떻게이 프로젝트가 :
내가 아날로그 신호를 가지고 있고 그것은 GSM 모뎀을 사용하여 보낼 수 있겠습니다.
내 시스템의 블록 다이어그램이다 :
아날로그 신호 - "PIC는 -"의 GSM 모뎀 - "의 GSM 모뎀 -"PC를
내가 PIC는 내가 어떤 것을 사용해야 해서요?그리고 만약 누군가와 연결 방법을 제공할 수있는 방법은 GSM 모뎀 PIC를 연결하고 그것을 프로그램하는 방법.
고마워 친구
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
@ samersalahat
당신 telemetric 모듈 NPE 사용하는 내가 충고.그것은 아날로그가 입력 및 GSM 모뎀.그래서 꽤 사건에서 쉽게 사용할 수있습니다.
