컨트롤러"내가
안녕,
내가 Olimex ICD2를 사용하지,하지만 난 그 PIC를 구울 용이하지 자사 말할 수 있어요!
저항 교체하려고하면 일부 리버스 엔지니어링 할 어디와 연결되어 있으면 뭔가있어 튀긴 볼 수있습니다.
다시 플러그 DC 전원 라인이 있는지 그것을 작동합니다.
, 시리얼 통신 라인을 따라하지 않는 경우와 그것에 도달하면 PIC는 또한 당신의 PIC에있는 모든 다른 하드웨어 5V의 필요를 참조하십시오.
만약 실패하면, 당신은 항상 olimex 얘기할 수 있고 그들에게 그들이 그리워 찾았다
행운을 빕니다.
마우이 썼습니다 :
내 ICD2와 함께 제공된 플러그 팩을 공급, 그게라고 9V 직류 300mA입니다.그래서, 깨진 저항을 대체할 다른 어떤 깨진 부분을 찾아보십시오.
아마 전기 모자 및 전압 규정에 어긋난다는 후라이가 될 가능성이있습니다.
(또는 당신이 얻을 수 warrenty 고정 아래 참조)그럼 9V 직류 공급 장치와 함께 시도해보십시오.마우이
같은 성격의 사건이 날뿐만 아니라 일어난.나는 커뮤니케이 션을위한 컴퓨터의 시리얼 포트를 사용했다.이후 전압 레벨에 필요한 / -은 3V로 / - 12V, 내가 직렬 포트로 참조 (접지 핀 6V로 제공하는 간단한 전위 차계 사용 6V로)을 연결했다.회로에 입력 전압은 12V이다.
따라서 국무 6 V 및 오프했습니다 - 6V로.이 배열 내 옛날 컴퓨터는 잘 작동하지만, 내가 다른 (뉴욕에 연결된) 컴퓨터, 전위 차계 끄자.아마 RS232 규격으로 변경됩니다.당신이 IC는 RS232는 더 높은 전류 흐름을 지원하고 사용할 수있습니다.
G
난 그냥 Olimex에서 ICD2 구입 및 시리얼 케이블 (RS232)과 함께 사용했는데, 왜냐하면 나의 이전 컴퓨터의 USB가되지 않습니다.usr 가이드 다음 전원 공급 장치가 필요했다.난 ""9VAC 발견된다지만, 소켓 근처의 보드에서 어떤 종류의 공급에 대한 정보를 찾을 수없습니다.그래서, 난 그것에 9V AC 전원을 연결합니다.연결을 마우스 오른쪽 후, RS232 소켓 근처에 하나의 저항이 소실.경우에는 다른 사고에 의해 손상되었다있습니다 나도 몰라.내가 무슨 잘못인가?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_sad.gif" alt="슬픈" border="0" />
아마 CPU가 걸렸어요. 그럼 당신이 그것을 바꿀 수있습니다,, 거기 seveal 오픈 프로젝트를 보여 프로그램으로하는 방법입니다. EDAboard 검색
