컨트롤러"그림
F
faraz101
난 프로그래머가 링크를 아래와 같이 빌드
http://www.olimex.com/dev/pic-pg1.html
내가 softawres IC에서 음식물 및 winpic를 사용
그것을 제대로 아니지만 프로그래밍 pic16f628.pic16f628 faulty.it되지 않습니다 다른 프로그래머와 함께 일하고있다 pic16f84 프로그래밍입니다.
어떤 아이디어와 경험을 공유하는 날 따라와.
많이 고맙습니다
더 많은 정보를 제공 해달라고 이해 문제에 대해
이 프로그래머 매뉴얼에 그것이 일을하지 pic16f628.but 프로그램 수있는 표시됩니다.
하지만 프로그래머 pic16f84 프로그래밍입니다
어떤 종류의 프로그래머 U 사용합니까?
U WinPIC800 사용 하시나요?
10,000 저항기) 핀 LVP 16F628 ()의 (낮은 전압 프로그래밍) (지상을 통해 봅니다.
안녕,
핀없습니다.10 일 (RB4/PGM), 낮은되어야합니다
그를 GND로에 연결해야합니다
안부
내가 IC에서 음식물 및 winpic800 둘 다 해봤어.
또한 pgm없습니다 pin.but groung 성공했다.
당신은 모두가 icsp 어떠한 DIY 프로그래머 그림 알아요.
말해 줘요
안녕,
난 당신, (아마도 당신이되지 않기 때문에 프로그래머 16f84와 함께 작동, 당신이)라고하는 하드웨어 또는 케이블이 문제를 가지고 있지 않습니다
당신 you'r COM 포트의 기능을 갖춘, 문제가 생겼어
olimex pg1 및 COM 포트에서 PG2를 사용하여 전력 문제와 비슷한 경험을 가지고, 하나의 PC 작업 괜찮지만 서로의 PC에서 작동하지
specialy 노트북 PC에서 작동하지 않습니다
다른 PC에서 시도 you'r 프로그래머
13V가 필요하면, 프로그래머가 사용하는 전압이 pg1 펌프 및 PG2 달성하기 위해 그림 프로그램이 펌프를 작동 좋아 경우에만 you'r 마더보드 you'r PC에 좋은에서 COM 전압을 생성할 수
안부 인사
하나 이상의 핀에 대한 몇 가지 그림 (나쁜 연락이 문제 ps의 (들), 다른 DIP 소켓에 넣어 그림이 해결.
이 문제가있을 수있습니다.
오늘 내가 한 가지 더 발견했습니다.
내가 ICSP 오늘 pic16f84.but을 위해 일하지 않았을 구현하려고.내가 icsp cable.but 때 효과가 시작 3 인치로 icsp 케이블의 길이는 아래로 정렬이 12 인치 와이어 사용.
이 내 처신을 나타냅니다 내가 한가지 더 전력을 제공할 수없습니다.
다른 DIY 프로그래머가 다른 souce에서 전원을 복용하는 것이 좋습니다 유일한 어울리다에서 신호 찍나요?
고맙습니다
알아요,하지만 당신이 언급 프로그래머를 사용하지 않은 수정된 jdm 프로그래머가 괜찮 winpic800 software.It 또 multipic 프로그래머 또는 프로그래머라는 집기의 종류 인듯 작동합니다.
그 프로그램은 그림의도 직렬 포트에서 전원의 작품이 대부분.그것은 데스크톱에서 잘 작동하지만, 최신 노트북 작동하지 않을 수있습니다.
h ** P는 : / / www.hamradioindia.org / 회로 / feng.php
희망이 도움이됩니다.
모든 친구에게 감사합니다
다른 PC에 핀 RB4/PGM 그쪽으로 접지에 의해 그림 프로그램있습니다.
다시 한번 모두들 감사합니다.
하지만 한 가지 문제가 여전히 remains.it icsp 케이블의 길이입니다.
내가 12inch 케이블 icsp 나던 작업을 사용할 수있습니다.
그리고 내가 그 일을 시작 3inch 케이블을 사용할 수있습니다.
뭐가 문제야
