컨트롤러"가변
C
csr1981
안녕
내가 aa는 ckt 어떤 변수가 주파수를 고정 패턴의 사각형 파도가 생성됩니다 PIC를 사용하여 설계합니다., 주파수, 즉 외부에서 변경할 수 있어야합니다.
내가 PIC18f458 IC를 사용하고 싶습니다.
여기에 대한 의견!
안부 인사
Chetan
<a href="http://www.komputerswiat.pl/nowosci/wydarzenia/2010/49/allegro-pozew-przeciwko-antyfaszystom.aspx"> <img align="left" src="http://www.komputerswiat.pl/media/2010/343/1551912/allegro-zaj.jpg" /></a> Allegro wytoczyło proces za przerobienie swojego logo z użyciem znaku kojarzącego się z SS.<img width='1' height='1' src='http://rss.feedsportal.com/c/32559/f/491281/s/10722fb1/mf.gif' border='0'/><br/><br/><a href="http://da.feedsportal.com/r/88740017075/u/0/f/491281/c/32559/s/10722fb1/a2.htm"><img src="http://da.feedsportal.com/r/88740017075/u/0/f/491281/c/32559/s/10722fb1/a2.img" border="0"/></a>
Read more...
타이머를 사용하여 ...(무엇을 고정 패턴이 무엇입니까? 디지털 패턴이 아닌 사각형 신호??)
안녕하세요 kurunei,
이것은 고정된 패턴에 의해 내가 무슨 ment입니다<img src="http://images.elektroda.net/39_1258699390_thumb.jpg" border="0" alt="Variable Pattern Generator" title="가변 패턴 생성기"/>
감사합니다올린날짜 4 시간 40 분 후 :안녕 모두,
좀 더 자세한 설명을 할 것입니다.
사실 내가 신호를 신호가 엔진 속도 센서를 연결하면 플라이휠 이상에서 나오는 비슷한 생성하려고합니다.
이러한 신호는 가변 엔진 속도 때문에 가변 주파수입니다.그러나 신호의 패턴이 고정됩니다.
그래서 내가 원하는 회로 이러한 신호를 생성 및 전위 차계 내가 도움을 신호의 주파수를 변경할 수있을 수 있어야합니다.
베스트 감사합니다 Chetan
반드시 트릭을 할 위장이 필요하지 않습니다.
귀하의 패턴을 정확하게하는 경우 위의 그림처럼, 그것을 간단한 회로 생성기 (NE555), 링 카운터 (CD4022), 7 다이오드 (1N4148)와 논리 게이트의 구성과 생성하실 수있습니다.여러 저항기 및 커패시터도 필요하게됩니다.모두 함께 벅 비용보다 적습니다.
안녕하세요 yego
위의 그림과 같이 패턴이 고정되지 않습니다.제가 예를 들어 마찬가지로 나타났다.
불러 당신이 언급한 회로를 줄 수있다.
감사합니다.
알아요,하지만 대한 자세한 내용은 시간이 없어 대략적인 아이디어를 아래의 그림처럼 보인다.
NE555 조절 주파수 발전기 냄비 (와 같이 구성되어있습니다.).
이 신호 CD4022에서 최대 계산 및 인접 펄스 사이의 적절한 분리 생산 및 게이트 출력.
사진 맥박 # 5에서 다른 이름으로 (아무 다이오드 출력 # 5) 부착 생산되지 않습니다.
나머지는 스스로 알아낼 수있을 것입니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕
내가 생각하는 U 얘기 ABT 변수를 꺼리는 마그네틱 픽업 속도로 사용할 sensore
그 죄를 파도가 이빨을 통과 속도에 비례하기 flyweel 출력 신호에 대한
하지만 근접하면 불러 다음 U sensore 스위치가 디지털 신호가
통해 UR U 회로도 및 신호의 주파수를 놓치지 부사장
그냥하면 불러 디지털 가변 주파수를 필요 냄비에 U와 함께 사용할 수있는 제어 generatore
폴리스 간단한 CD4046 VCO는 회로 내부의 간단한 VCO는 회로가 사용할 수있는
안녕하세요 yego,
고맙습니다 회로이다.
하지만 회로 패턴을 내가했다, 내가 예를 들어 다음 형식으로 첨부를 확인합니다.
그래도 내게는 더 이상 그 광장 파도 들어, 약간의 145 no.s.
그 회로 U 준 실현되지 않을 것이다.그건 내가 왜 uc 생각입니다.
