커패시터에 의해 DC 블록
N
neofrkh
어떻게 차단 커패시터 DC 전압과 교류 전압을 전송?
로 큰 주파수에서 용량성 임피던스가 감소 어디에 낮은 주파수에서 용량성 임피던스가 높습니다. Y의 그 DC는​​ 커패시터에 의해 차단됩니다
콘덴서의 두 접시 사이에 직류 전류를 중지 아이 솔 레이터가 있습니다. 교류 전류의 경우에는, 그것이 또한 현재의 흐름 방향을 변화, 커패시터 플레이트 요금과 방전 전자 지속적으로, 그리고 AC 전류가 가능성이 콘덴서 통해 이뤄지는 이렇게.
커패시터는 두 접시로 구성되어 있으며, 이들 사이에는 직접적인 경로는 하나 요금의 변경이 다른 oppositely 중복되도록 없습니다 ,,.... 이것은 DC의 경우하지 않습니다 .... 그래서 커패시터 차단 DC ....
콘덴서의 임피던스에서 볼 때 이것이 쉽게 볼 수있다 : [텍스] Z = \ frac {1} {J {\ 오메가} C} [/ 텍스] (어디에 [텍스] \ 오메가 = 2 {\ 파이} F [/ 텍스]) 우리가 볼 때, 높은 주파수, 임피던스 낮춥니다. 이 때 빠른 방법으로 부정하는 긍정의 현재 변화, 그것이 낮은 저항을 찾을 것을 의미하므로 통과에 문제가되지 않습니다. 반대쪽에, 주파수가 낮으면 ([텍스] F {\ 약} 0 [/ 텍스]) 임피던스가 매우 높은 것입니다. 가까이 제로로, 임피던스가 무한대에 가까운 것입니다. 이것은 통과하려고 할 때 매우 느린, 심지어 (F = 0) 바꾸지 않고 변화하는 전류가 장애물을 찾을 것을 의미합니다. 이것은 그것이 하이 패스 필터 (병렬에서 직렬로 사용하지 경우)로 콘덴서를 이해하는 일반적인 이유입니다 것은이 :) 도움 바랍니다
DC에 대한 용량성 리액턴스는 낮은 리액턴스의 교류를 차단하고 전달 따라서 ininite입니다.
콘덴서의 임피던스는 = 1 / (JWC) 여기서 J : 상상 로그인 W : 주파수, 및 C : 콘덴서의 capactiy. 로 임피던스는 DC의 주파수가 0로 알려진, 주파수에 따라 방정식에 나타난 때문에 콘덴서의 임피던스는 DC에서 infinte 있습니다.
HPF를 (하이 패스 필터)을 사용합니다. 그것은 낮은 주파수와 같은 DC에서와 같이 통과하도록 허용하지 않습니다 어디에. DC 때로는 계산이나 분석을 단순화하기 위해 제로로 간주 매우 낮은 주파수를하고 있습니다. 그러나 현실에서 그 영 주파수를 얻는 정말 어렵습니다.
그것이 인덕터 경우는 리액턴스는 주파수에 반비례하기 때문에, 그것이 하이 임피던스 케이스를 poising하여 DC를 차단하는 것은 반대합니다
Xc = 1 / 2 * 파이 * F * C하므로 DC 전압이있을 때 이것은있다는 뜻 F = 0hz 때문에 Xc 무한한 것이며 그것은 전자에 대한 DC하지만 AC는하지 않는 것이 사건에 대한 열립니다
