커뮤니케이션"질문
N
nawabumar
안녕.
내가 transmitter.The는 OFDM 송신기에서 IFFT의 사용에 관한 입력 기호에 걸릴해야 하나 다른 한편으로는 이러한 IFFT 입력 기호 (엑스 (k)는 '들)하지만 출력이 symbols.On와 다른 subcarriers 조절 문제입니다 x (n)이있다 '들
아 - 1 j2Πnk / N
x (n)이 = Σ 엑스 (k)는 전자
케이 = 0
어떤이 수식에서 개별적으로 변조 하위 carriers.Cn 사람이 설명하는 방법을 IFFT modulation.I 'm의 이러한 목표는 OFDM에 대한 IFFT의 대부분이 C 코드를 작성하는 달성할 수없습니다. 어떻게 하위 통신사 정보 Ouput에 포함시킬 수있습니다 IFFT합니다.???
왜 이러한 기호 "에 의해"이라는 뜻입니까?전에 IFFT 할 IFFT 배치하는 과정입니다, 당신은 하나의 OFDM은 기호를 만들려면 모든 기호를 수집,있다.당신은 항공사에 의해 해달라고하지만, 모든 사업자를 동시에 조절 통신사.
IFFT 모든 변조 사업자 합한 후 출력.
- B 호
U 주먹을 누른 다음 OFDM을 상징 양식 IFFT에게 패스를 병렬되므로 각 샘플의 subcarrier가 직렬로 변환 샘플
yes.thats whtat 내가 말하는입니다. 당신 (8 기호)라고 8 병렬 기호로 시리얼 데이터 변환 및 8 포인트 IFFT block.At이 우리가 x 회 (N받을 블록의 출력) '8 기호의 프레임 패스 (원본들 어떤 살일걸요 변조 하위 사업자 수식). 그러나 이러한 숫자에 불과 난 mean.where 캐리어 frequecies에 대한 정보입니다?? 그냥이 걸리는 간단한 IFFT 알고리즘 될거야인가 8 복잡한 숫자 및 출력 8 단지 숫자 또는 뭔가 특별한.
여기 내 IFFT 코드는 ...
# 포함 <stdio.h>
# 포함 <conio.h>
# 포함 <math.h>메인 (무효) 무효 (
int n은 8;
int 난 = 3;
int 전, j를, 케이, n1, n2, 난;
두 번 c 팀, 전자,들,은 T1, T2는;
카드로 [8] = (1,1,1,1,1,1,0,0);
y를 두 번 [8] = (0,0,0,0,0,0,0,0);
일본 = 0; / * 비트 * 리버스 /
n2 = n / 2;위한은 (i = 1; 난 "n - 1; 난 ) (
n1 = n2;
반면 (j를 "= n1) (
일본 = 일본 - n1;
n1 = n1 / 2;
일본 = 일본 n1;
경우는 (i "j를) (
t1에 = x [난];
x [난] = x [j를];
x [j를] = t1에;
t1에 = y를 [내가];
y를 [내가] = y를 [일본];
y를 [일본] = t1에;
)n1 = 0; / * FFT * /
n2 = 1;
은 (i = 0; 난 "난, 난 )에 대한 (
n1 = n2;
n2 = n2 n2;
전자 = -6.283185307179586/n2;
= 0.0;
(일본 = 0; j를 "n1; j를 )에 대한 (
C = 왜냐하면 ();
이야 = - 죄악 ();
= 전자;
조 (k에 대한 = j를; 케이 "n; 케이 = 케이 n2) (
t1에와 C * x [케이 n1] - * y를 [케이 n1들];
T2는 = x [케이 n1] C를 * y를 [케이 n1] *들;
x [케이 n1] = x [케이] - t1에;
y를 [케이 n1] = y를 [케이] - t2가;
x [케이] = x [케이] t1에;
y를 [케이] = y를 [케이] t2가;
(내 용 = 0; 난 "= 7; 난 ) (
/ / 모드 = sqrt ((x [내가], 2) 탕 (2) [난] y를) 탕;
printf ( "\ n % .2 f를 % .2 FJ", 엑스 [난] / N으로, y를 [나] / n)이;
//********************추가 56 분 후 :각 병렬로 서로 다른 통신 사업자들과 곱셈 후에 일어나고 있고 P는 IFFT 블록이 branch.should??입니다 제품의 서명 통신 사업자들과 곱셈 후??<img src="http://images.elektroda.net/56_1178137247_thumb.jpg" border="0" alt="Question:FFT in OFDM" title="질문 : FFT OFDM을의"/>
그래, 그들은 숫자에 불과하지만, 그들은 또한 당신이 indivually 변조된 사인 파도가 발생했다가 형성 됐을 신호의 샘플 및 최대 고 말했다.
귀하의 질문은 매우 일반적입니다 : 모든 DSP는 작업의 숫자 세트와 함께 단풍, 숫자, 당신만이 알고있는 무슨 짓을 원래 샘플링 샘플링 속도에서 또 다시 수 없다는 뜻이 없어.에 대한 샘플을 하드 디스크에 저장되어있는 소리를 생각해, 어떤것 노래로 기록된 경우에만 당신과 함께 그것을 기록했다 샘플링 속도 있었는지 재생할 수있습니다.
때문에 처음부터 파형을 생성하는 경우에, 이렇게 얘기를 샘플링, 거기이다.만약 당신이 캐리어 frequncies, 넌 변조 파도를 생성하려면 요금 mutiple에서 서기 변환기하여 IFFT 출력 데이터를 순차적으로 공급했다.
당신이 실제로 어떤 주파수 속도에 어느에서 피드에 따라 ADC가 당신처럼 (그리고 그것을 배수), 만들 수있습니다
- B 호
물론 덕분에 지금은 만약 내가 보초를 간격을 삽입하고이 주기적 내가 뭘 할 bulx.so 접두사가 있나요?? 일부 ouputs들 IFFT 블록)의 (경비가 시간에 따라 계산 (x (n)이 ')의 복사본 처음에이 확장 프레임 serially.is은 어떻게 이루어져야 전송??
난 아날로그 도메인에 가려고 계획하지 않아요. 모든 것들 DSP.So 안으로해야 할 일입니다 내 송신기 위의 프로세스가 완료되면?? 말인 즉슨, 이건 .. 수신기를 구현하는 시간
덕분에 다시추가 1 분 후 :친절 새 창에서 그리고 .. 그것을 열어 위의 그림의 링크를 복사
".. 일부 ouputs 처음이야 IFFT 블록)의 (경비가 시간에 따라 계산 (x (n)이 ')의 사본이 확장 프레임 serially.is은 어떻게 이루어져야 전송?"
맞습니다.
- B 호
아무도 방법을 BER는 FFT 음모를 비교 말해 같은 모양?
난 급히 분석을 위해 필요 reseults ..
고맙습니다 .. 감사합니다
우다
nawabumar 썼습니다 :
물론 덕분에 지금은 만약 내가 보초를 간격을 삽입하고이 주기적 내가 뭘 할 bulx.so 접두사가 있나요?? 일부 ouputs들 IFFT 블록)의 (경비가 시간에 따라 계산 (x (n)이 ')의 복사본 처음에이 확장 프레임 serially.is은 어떻게 이루어져야 전송??난 아날로그 도메인에 가려고 계획하지 않아요. 모든 것들 DSP.So 안으로해야 할 일입니다 내 송신기 위의 프로세스가 완료되면?? 말인 즉슨, 이건 .. 수신기를 구현하는 시간
덕분에 다시
추가 1 분 후 :
안녕하세요,
전 (뿐만 아니라 자사의 카운터 IFFT로)는 OFDM에 FFT의 기능을 이해하는 데 문제가 있어요.아무도 나한테 설명할 수 있을까요?누군가가, "FFT 및 IFFT OFDM은 무엇입니까 할 나한테 물어?"
IFFT 시간 및 주파수 도메인 신호 변환 및 FFT 역방향 않습니다.
감사합니다,하지만 당신은 더 구체적에 eloborate 수 있나요?
안녕 모두!
제발 여기서 시간 "으로 혼동 IFFT 및 FFT 없어 -"주파수 도메인 변환기.어떤 신호가 두 bascially simultaniously 형태로 사용할 수있습니다.
그들은 수학 operter 여기 subcarriers에 샘플을지도 infact있습니다.
텍사스에서, 당신은 또한 FFT를 사용할 수 있지만 Rx U IFFT를 사용해야합니다.
그 반대도 마찬가지입니다.
