커뮤니케이션"어떻게있는
N
northmoonwalker
안녕하세요,
나 GPRS를위한 AT 명령어에 대한 몇 가지 문서를 읽고,하지만 난 방법을 찾지 못하면
데이터를 사용하여 GPRS를 보낼 수있습니다.
이 문서에서는 그들이 어떻게 네트워크는 AT 명령을 사용하여 ()에 아래의 예제를 참조하십시오 모뎀 연결을 지정합니다.
나는 일반적으로 모든 모뎀의 TCP / IP 스택이 포함되어 있다고 생각하지만, 나는 GPRS를 통해 데이터를 전송하는 데 사용하는 명령을 알고하지 않습니다.
어떻게있는 GPRS 모뎀을 사용하여 데이터를 전송하는 데 도움이 시겠어요.
감사합니다여기에 예를 들어 명령했지만 그들은 어떻게 데이터를 전송하는대로 데이터를 transfert 말씀을 지정하지 않으면 설명하기
는 AT CGCLASS = CG로
확인
CGREG : 1
는 AT CGDCONT = 1, "IP를", "인터넷"
확인
는 AT CGQREQ = 1,1,4,5,2,14
확인
는 AT CGQMIN = 1,1,4,5,2,14
확인
는 AT CGATT = 1
확인
는 AT CGACT = 1,1
확인
/ / 비고에 대한 CGDATA :이 명령의 목표는 ATD * 99 *** 이상과 같은이므로 최고만을 이용하는 것입니다
/ / ATD * 99 ***
는 AT CGDATA = 1
접속
데이터 transfert
데이터 (mc35i)를 사용하여 다음과 같은 명령어에서 모뎀을 사용하여 보내려면
에서 csms = 1
에서 cmgf = 1에서 cmgs = "U 91 번호를 누구에게 보내야하고 싶어"
"위대한 Z ^ 통해 UR 메시지
이 단계를 시도해보십시오.하지만 매번 U U type 명령의 응답을 기다려야한다.다음 U giv 다음 명령을.
안녕하세요,
귀하의 회신을 preeti_hr2002 주셔서 감사합니다.
그냥 다른 질문 :
1) 당신은 "하지만 매번 U U type 명령의 응답을 기다려야한다고 말했다했습니다. giv 다음 U 다음 명령을."
얼마나 많은 시간을 내 자신의 응답을 기다려야한다 아십니까?
2) 당신이 다른 모뎀으로 데이터를 전송해야한다,이 모뎀은 서버 또는 클라이언트가, 아니면 그냥 수신기 모뎀으로 GPRS 네트워크에 연결되어 있어야합니다으로 구성되어야한다
당신을 다시 감사합니다
