커뮤니케이션"생각
R
rednewguy
나는 생각했다.
그 장소는 어디 타워에 도달 오전 cudnt 가정합니다.누군가가 어딘가에 "가까이 x"를 그곳 타워에 도달할 수있습니다.그리고 또 눈에 띄게 나와 함께있습니다.
제가 타워를 통해 ""그래서 내가 전화를 걸거나 전화에 참석 발원지 수 x 커뮤니케이 션을 만들고 싶어.그것을 가능한 한 나와 타워의 도움으로 "x"가없는 사이에 통신을 할 것입니다.
감사합니다
귀하의 스레드를 의미하는 제목 줄을 기지국 ""예 릴레이 안 줘 "아이디어!"
이것은 메쉬 네트워킹이라고합니다.이미 지난 몇 년 동안 이런 생각에 관심을 많이되었습니다.
난 휴대용 장치 간의 메쉬 네트워크의 효과가 잘 알고 있듯이 아니에요.메쉬 네트워킹을 더 같이 기지국에 연결에 적합합니다.거기 무선 ISP에 Telabria와 같은 액세스 포인트 옥상 그래서 그들은 각 액세스 포인트에 전용선 설치 비용이 필요 없어 릴레이 데이터를 서로 사용할 수있습니다.
휴대용 장치 간의 Meshing 많은 문제가있다.휴대 전화 및 디지털 음성 방송 시간 이내 transmitt 다른 밴드 receve.수신기에서만 frequencys 기지국에서 사용하는 커버를 다른 휴대 전화의 텍사스 frequencys하도록 조정하실 수없습니다.
만약 여러분이 같은 밴드를 다른 휴대 전화에 전송하면됩니다에 들어 휴대 전화 단말기에 수신기가 필요 인근 desensatization 유발하는 강력한 신호와 더 많은 문제가 없다.
배터리 수명이 휴대용 장치를위한 큰 문제가 될 것입니다.노트북에서 일반적으로 10mW 수준 WiFi를 송신기와 육체적으로 큰 배터리.휴대 전화에서는 1W 또는 2W 송신기와 작은 배터리가.
WiFi 엑세스 포인트 및 휴대 전화 기지국 패킷 transmitt 매초마다.때문에베이스 스테이션을들을 수 범위의 경우에 귀하의 휴대용 장치로 알고.
베이스 스테이션 말 "group2에 대한 메시지가 더 이상 증가함으로써 호출기, 배터리 수명, 전원을하기 위해 몇 초 동안"당신의 수신기를 해제할 수있습니다.
두 개의 휴대 전화를 자주 각각의 심각 배터리 수명이 줄어들 것입니다 다른 사람에게 전송을 가졌어요.
만약 휴대폰을 때만 그것도 나쁘지 않을 수도있습니다 나가는 호출을 확인하고 싶어 릴레이 협상합니다.만약 당신이 휴대 전화 연락 할말이 다음 중 하나를 걸려온 전화를받을 수 있도록
) 당신이 나에게 들려 "123456 핸드셋 고 방송에 연락 수있는 모든 단말기를베이스 스테이션에 나가?"배터리 수명이 everyones 세트
또는 b) 귀하의 휴대 전화를 자주 전송할 수있다.
휴대폰 단말기 및 단말기보다 다중 운영으로 인한 nulls 더 많은 경로를 상실했다베이스 스테이션이 높다.만약 당신이 지하실에있는 당신은 사람들이 주머니에 휴대 전화와 함께 지속적으로 다른 단말기 범위 밖의 이동이 필요합니다 renogotiate 건물을 과거에 걸어 기지에 연결하지 못할 수도.
I'v 노트북을 가진 사람들이 많은 사이에 WiFi를 메쉬 네트워킹 실험을 본적이.아주 심하게지만 근무가 아닌 근본적인 이유는.
가장 큰 문제는 거기에 대해 50 액세스 포인트 및 노트북의 수백 분야에서있었습니다.각 장치는 2.4GHz 및 usfull 이상의 전송 대역폭을 다른 하나의 연속적인 충돌로 마감 제로이었다.다음 문제는 그 때 한 사람이 브로드 캐스트 트래픽의 메가 기계 작업 그룹 네트워크를 사용하여 Windows에 의해 생성된로 찍은 유선 LAN과 메쉬 네트워크의 모든 메쉬 대역폭 사이의 경로를 광고했다 (네트워크 동네 물건을 일반적인 Microsoft bugware입니다 아주 아주 작품 심하게 동일한 브로드 캐스트 도메인에있는 컴퓨터의 수백이다.)와 ARP에 홍수.
BGM 등의 라우팅 프로토콜은 일반적으로 유선 네트워크 작업을 할 때 매우 심하게 노드가 contantly 드나들 거예요 및 링크 중요한 패킷 손실이 다른 노드로의 경로를 가지고 많이 사용.
몇 가지 소프트웨어 패키지입니다 specifcally 메쉬 네트워킹을 위해 만들어졌습니다.독일에서 meshcube에서 남자 두 개의 라디오, 데비안의 200MHz 프로세서 및 전원 옵션 CAT5를 실행하는 아주 좋은 작은 boxs합니다.
이런 생각을 밀어 얘기 (이하 PTT) 기술과 비슷합니다.
"이런 생각을 밀어 얘기와 비슷한 (이하 PTT) 기술입니다.
아니, 정상적으로 휴대 전화 기지국, 단말기에 직접하지 않는 휴대폰을 통해 휴대 전화 PTT는 기능을 전달합니다.
정보 Throwaway18 주셔서 감사합니다.
U 않는 문서 또는이 기술에 대한 책이 있나요?
물론 이런 생각을 (..!!!!) 어떻게든 TETRA PTT는 기술과 같은 유사합니다.ETSI가 표준이 두 가지 모드 : 직접 모드 동작 (DMO를) & Trunked 모드 동작을 지원합니다 (TMO). 전 (DMO를) 손에 노트북을 타워 ..뿐만 아니라 인프라 스트럭처의 모든 종류의 필요와 통신할 수있습니다!
TETRA DMO를위한 Google의 자세한 내용은 검색을위한 ...
