캐스케이딩 연산 증폭기 진동에 걸리다
B
bleedingwolf
안녕 모두, 나는 오전 V를 사이에 만든 불균형의 impedences 지금 DC 및 노이즈를 필터링 밖으로 낮은 주파수에 대한 필터를 사용하여 패스 AD8099을위한 낮은 낮은있다 다음으로 잡음 증폭기, 기통.무대 단일 매우 건 괜찮아요.그러나 내가 계단식으로 두 단계는, 진동이 발생합니다.참조하시기 바랍니다 첨부 파일에 회로.누구나 문제가 원인이 말을 내가 뭘?감사합니다.
미안하지만, 당신은 첨부 파일이 필요합니다 보려면 로그인을에
증폭기 대역폭을 약 150 MHz의와 함께했습니다 400 전체 게인을.그것은 아주 입력 사이의 커플링 원치 않는 oscillations하여 얻을 쉽게
출력 또는 공급을 통해 전원.틀림없이, 레이아웃 회로 "안 사용 적합"RF.지속적인 지상 비행기와 추가 공급
구슬 페라이트 decoupling에 의해 출력이며, 제안, -를위한 커넥터도 제대로 외출 동축.
요점으로 다른, 당신은 회로에 안 보여 연결된로드 소스와.저기 제공의 일치 임피던스가.동축 경우 연결이
케이블이, 그 끝이 양쪽에 있습니다 가종 결되지 않았습니다, 그들은 아마도 경향이 역할을 resonators, 진동 추가 추진하고 기존의.
당신은 세부 사항을 논의 있습니다 원하는 표시로 그리기 레이아웃 사진을 또는.
bleedingwolf 작성 :
안녕 모두, 지금 저주파 소음 및 DC 브이 와 사이의 불균형의 impedences에서 만든 필터링에 대한 낮은 패스 필터 뒤에 저잡음 증폭기에 대한 AD8099를 사용하고 기통.
안녕하세요,
내가 사진을 레이아웃이 부착 PCB의.해당 레이아웃은 증폭기 12 있으며 각 단일 amplifer 광고에 의해 제공하는 것입니다 무승부로 보드의 evluation.읽고 생각하기 쉬운 아주되지 않습니다.evluation 보드 시트가 첨부되었습니다.또한, 나는 임피던스 50ohms 출력으로 RF 신호 생성기 첫 단계로의 종료 입력합니다.과) 입력 임피던스 1Mohm의의 두 번째 ouput을 무대로 oscillscope (종료되었습니다.제발 첨부 파일에서 촬영을 가지고.
도움 주셔서 감사를.fvm 작성 :
앰프는 약 150 MHz의 대역폭을 가진 400 전반적인 이득이 있습니다.
그것은 매우 간단 입력과 사이에 불필요한 커플링으로 oscillations를 얻을 수있어
출력 또는 전원 공급 장치를 통해.
틀림없이, 당신은 적절한 "RF"회로 레이아웃을 사용하지 않았어.
지속적인 지상 비행기와 추가 공급
페라이트 구슬로 decoupling은 또한 올바르게 및 출력을위한 동축 커넥터를 접지하는 것이 좋습니다.다른 지점으로, 당신은 소스와 부하 회로에 연결되어 표시되지 않습니다.
아무 임피던스가 제공한 일치하는거야.
당신은 동축 연결하는 경우
케이블이, 그 양쪽 끝에 가종 결되지 않았습니다, 그들은 아마도 resonators으로, 더 이상 기존의 진동 경향을 추진 행동.당신은 사진이나 레이아웃 세부 사항을 논의하기 위해 그림을 보여줄 수 있습니다.
인용구 :
나는 매우 읽기 쉽지 않다 생각합니다.
