캐스케이드 광대역 증폭기 설계
C
camel_RF
안녕,
나는 위의 항목을 설계에 대한 도움을 구하고있습니다.난 그 10MHz에서 50GHz로 일할 수와 나는 30dBm 전력 증폭기 설계를하고
싶습니다 몇 IC에서있다.
그러나, 나는 어떻게 시작에 아무런 경험이와 직류 차단, 고속도로 모자와 정합 회로를 해결합니다.
만약 누군가 faltness 부분이 무엇을 especailly 게인 앰프 설계하는 최선의 접근 방식은 내게 조언해 줄 수있습니다 감사하겠습니다.감사합니다.<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="질문" border="0" />
이것은 꽤과 연결이 계단식으로 광대역의 대역폭과 출력 수준을주지 않을 수도있습니다.그 대신에, ""을 사용해야 앰프 구성을 배포할 수있습니다.이런 종류의 증폭기 들어, 문서 및 종이가 많이있습니다.하지만 그건 매우 구현하기가 힘들어요.
당신은 아주 어려운 일을하고있다.
현재의 기술을 허가하는 경우에는 당신 serched 보내 BW * 전원 = 50 [GHz * 승]?
어떤 경우, 오른쪽 you'are!하나는 문제의 블로킹 커패시터의 BW입니다.
일반적으로 "구성, 2 광석을 더 다른 값으로 / / 콘덴서 (예
.1 pF /
/ 1pF / / 10pF) 커패시터의 기생 인덕턴스 낮은"코알라를 사용할 수있습니다.
DLI 직접 ustrip witout 어떠한 (유도형에 탑재 예정) bondwire 일부 특수 싱글 레이어 모자를 생산하고있습니다.
http://www.dilabs.com/Products/Single_Layer.htm에
CapGap를 찾습니다행운을 빕니다!
내가 무엇을 생각 할 수 :
매칭에 대한 1.Forget.이 BW 큰도 고려하는 방법입니다.고려 수있는 유일한 것은 평면 이득을 위해 interstage 불일치이다.
2.As, 파도 앰프 언급 여행이 적당하다.하지만 당신은 매우 빠르고 기술이
필요합니다3.You 피드백을 사용하려고 할 수 있지만, 그런 경우 대역폭은 성공할 것이고, 난 몰라요
4.I 당신이 주파수 대역을 좀 얻을 유사 두려움과 함께 살아야만한다.
계속 궁금 : 왜 사람을 그런식으로 뭔가를 필요로 하죠?아마도 그것은 입력 주파수에 따라 앰프 스위치로 possiblity이야?
camel_RF 썼습니다 :
안녕,나는 위의 항목을 설계에 대한 도움을 구하고있습니다.
난 그 10MHz에서 50GHz로 일할 수와 나는 30dBm 전력 증폭기 설계를하고 싶습니다 몇 IC에서있다.
