충전 배터리 AAA, AA
G
galoismaths
나는 1.2 V 그러니 배터리 AAA 있습니다. 사람이 배터리를 충전 나에게 회로 다이어그램을 알 수 있습니다. 그것이 자동으로있다면 그것이 최선이야, 배터리가 완전히 차단 전원 자동으로 청구하면 의미합니다. 정말 감사합니다
이 질문에 대답하기 위해 부족한 정보가있다. 배터리 충전은 배터리를 만드는 데 사용 화학에 대한 지식이 필요합니다. 그것은 NiCad, 리튬 또는 NiMH, 또는 다른가요? 모든 배터리 충전하실 수 있습니다. 아연 탄소와 대부분의 alkiline 배터리는 다시 충전을하지 않으며 당신이 그것을 시도하는 경우 누출됩니다. 내 제안은 그냥 충전기를 구입하는 것입니다. 충전기의 비용은 하나를 건설하기 위해 개별 부품보다 훨씬 적습니다. 배터리 충전 정말 간단하지가 않습니다. 당신은 충분히 빨리 그것이 시간이 합리적으로 짧은 기간에 수행할 수 수 혐의해야합니다. 그러나, 너무 빨리 충전 수 없다거나 배터리가 과열되어 파멸하고 있습니다. 당신은 또한 충전 멈출 때를 알아야 총 요금을 모니터해야합니다.
그것은 핀 니켈 수소입니다. 그게 내 수업에서 내 프로젝트 때문에, 혼자해야합니다.
이 클래스를 프로젝트되면, 당신이 그것을 연구하고 직접 설계해야한다는 제안합니다. 누군가가 당신에게 회로 다이어그램을 제공한다면, 무엇이 정확하게 당신이 배운? 먼저 사용하고있는 니켈 수소 전지에 대한 충전 요구 사항을 알아보세요. 그런 다음, 입력 전원이 충전기에 사용할 것을 결정합니다. 다음 웹 검색 시작합니다. 배터리 충전 기능을 전문적으로 ICS를 만드는 회사가 있습니다. 배터리 제조 업체에서 구할 수 있습니다 몇 가지 레퍼런스 디자인도 있습니다. 난 당신이 또 디자인을 복사하지, 디자인 과정 familar 얻을 수있는 클래스를 프로젝트의 요점은 생각합니다.
회로 설계 : 과제는 무엇입니까? PCB 설계? 그냥 납땜?
[인용 = 밴조]이 클래스를 프로젝트되면, 당신이 그것을 연구하고 직접 설계해야한다는 제안합니다. 누군가가 당신에게 회로 다이어그램을 제공한다면, 무엇이 정확하게 당신이 배운? 먼저 사용하고있는 니켈 수소 전지에 대한 충전 요구 사항을 알아보세요. 그런 다음, 입력 전원이 충전기에 사용할 것을 결정합니다. 다음 웹 검색 시작합니다. 배터리 충전 기능을 전문적으로 ICS를 만드는 회사가 있습니다. 배터리 제조 업체에서 구할 수 있습니다 몇 가지 레퍼런스 디자인도 있습니다. 내가 그냥 다른 디자인을 복사하지, 디자인 과정 familar 얻을 수있는 클래스를 프로젝트의 요점은 생각합니다. [/ 견적] 나도 알아. 내가 시작 조언 또는 일부 문서가 필요하므로하지만 난 그냥 초보자입니다, [크기 = 2] [COLOR = # 999999] 36초 후 추가 : [/ 색상] [/ 크기] [견적 = Audioguru] 과제는 무엇입니까 : 회로 설계? PCB 설계? 그냥 납땜? [/ 인용] 이건 회로 설계.
선생님은 당신을 도울하지 않는 이유는 무엇입니까?
당신은 인터넷 검색을 시도 했나요? 나는 빨리 구글을 한 즉시 발견 : 은 http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/680 이 애플 리케이션 노트는 니켈을 전담하게하는 기본을 다루고 맥심에 의해 작성된 것입니다 - MH 충전기 IC는. 여러분이 초보자이기 때문에, 그 과정 기술 학교 또는 대학 중 하나입니다 가정입니다. 따라서, 당신은 아마 당신을 위해 작품의 대량 않는 전용 충전 IC를 사용을 다루고 싶어요. Maxim은 한 제조 업체입니다. 인터넷을 검색하고 다른 사람을 찾을 수 있습니다.
[인용 = 밴조] 당신은 인터넷 검색을 시도 했나요? 나는 빨리 구글을 한 즉시 발견 : 은 http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/an_pk/680 이 애플 리케이션 노트는 니켈을 전담하게하는 기본을 다루고 맥심에 의해 작성된 것입니다 - MH 충전기 IC는. 여러분이 초보자이기 때문에, 그 과정 기술 학교 또는 대학 중 하나입니다 가정입니다. 따라서, 당신은 아마 당신을 위해 작품의 대량 않는 전용 충전 IC를 사용을 다루고 싶어요. Maxim은 한 제조 업체입니다. 인터넷을 검색하고 다른 사람을 찾을 것입니다 [/ 견적] 당신 정말 고마워 :).. 저 혼자 그렇게하려고합니다
