출력물에 대한 출력 파일을 생성
M
m_kavith
내가 gerbertool를 사용하여 출력을 만들었습니다. 내 문제가 드릴 구멍 내 pdf 파일에 오픈되지 않습니다. 드릴 홀 차트는 필요하지 않습니다하지만 그것도 PDF 파일로 제공됩니다. 나는 그것을 숨기려고 싶습니다.
만약 귀하의 도구? 당신은 또는 레이어 밖 열고 거버 툴 전직과 훈련 차트를 삭제할 수 있습니다. 쉽게 프린트 아웃이나가 만든 엔지니어링 문서에 대한 청사진 소프트웨어를 사용할 수를위한 CAM350 또는 OrCAD에서 Altium 또는 GerberTool에서 CAMtastic.
전 출력물과 보드 외곽선에서 난 캔트 센터 드로잉을 visible.i 하나의 PDF를 첨부하지 않는 DRD 레이어 밖 layoutplus과 orcad gerbertool8.1.1.if i를 사용합니다. 나는이 더욱더 필요 없다
파일 - 개요 및 훈련에 관한> 페이지 설정
당신이 PDF 자료 mens는 무료입니다 GC PREVEUE 같은 어떠한 거버 뷰어를 사용하여 인쇄할 필요가있다면 ... 다음 PDF로 인쇄합니다. 많은 경우에이 기술을 사용했습니다.
내 pagesetup에 ​​더 중심 옵션이 없습니다. 내가 PDF 한잔 이걸 필요합니다.
