축방향 비율
G
안녕,
지앤 박사 (또는 어떤 다른 사람은)
내가 당신에게 몇 가지 질문 사항이 있으시면 :
1_ 당신이 나를위한 패턴보기에서 계산을 정의 plase 수 축 비율 (무엇을 표현입니까?)
2_ 필드 들어 난 단지 우리가 겨우 (dBi) 이득과 지향성 얻을 수 있으므로 한 전자의 모듈을
dB의 ()에
들어갈 뜻입니다 참조하십시오.
내가 조금 문제가 3_, 당신과 전자 전자 오른쪽 왼쪽을 정의할 수 있지만 우리가 정의 영국 프랑스 :
= EθsinΦ Ecross the contrapolar (크로스) EΦcosΦ
이 coplanar (교장) 에코 = EθcosΦ - EΦsinΦ
그래서 무엇이에서 왼쪽과 오른쪽, 나는이 질문을 너무 방해 실례 기본은 알고있다.
사전에 감사합니다
안부 인사
안녕하세요, 알베리히 :
1.축방향 비율 표준 definiton 다음과 같습니다 :
아칸소 = 최대 / 최소
맥스 또는 민 = 맥스 또는 민씨 (복근 (| Eleft | - Eright |), 복근 (| Eleft | | Eright |)
AR_dB = 20.0 * log10 (아칸소)
2.패턴 수량을 정상화하고 거리에 독립적입니다.만약 귀하가 지정된 거리를 가진 E와 H 찾으면, 당신이
선택할 수있는 편집 -> 패턴 조작과 웨이브 전파.당신은 E와 주어진 위치와 높이의 가치를 찾을 수있습니다.
3.Eleft = (Etheta j를 Ephi) / Sqrt (2)
Eright = (Etheta - j를 Ephi) / Sqrt (2)
공동 및 contrapolar 수식을 보려면
Ecross = EθsinΦ EΦcosΦ
Eθ하고 복잡한 가치 EΦ?그들은 circularly 편광 안테나 특성화를 위해 사용됩니까?필자의 경우는 다음을 볼 수있습니다 :
언제 PHI를 = 0, 에코 = Etheta (또는 Eθ)와 Ecross = Ephi (또는 EΦ)과 그들이 선형 편광 파도에 영어로 된 시스템에 해당합니다.
언제 PHI를 = PI는 / 2, 에코 = - Ephi과 Ecross = Etheta.그들은 또한 파도 선형 편광있다.그들이 파도에 사용되는 편광 circularly 되는거 아니야?
안녕하세요 박사는 지앤, 늦어 실례합니다.
그래, 우리는이 분야를 정의하고 만약 그들이 가까운 값 ()에서 우리는 그 안테나는 하이 크로스 Polarisation가 말해 우리가 그들을 비교합니다.
하지만 말해 아직도 내 머리에있는 모호함이있다 :
현장 (E)은 정상화되어 있으면, 그것이 정상이다 wht 그것은 isotropic antenne, 그리고 내가하는만큼 정상화> 0 (themax 현장 정상화를위한 1 그렇게 로그 (1) = 일부 velues 났어입니다 0), 나는 우리 학교의 광고 교수 내게 가장 먼저 물어볼 질문을 많이 사용 IE3D이고 내 작품을 확인하고 그들이 죄수들을 대답해야했다.
사전에 감사합니다 실례합니다.
안부 인사
안녕하세요, Aberich :
패턴에 대한 필드로 정상화입니다 :
E_true_field = E_pattern * C / R은
E_true_field 반비례 연구에 비례하기 때문에, E_pattern a
필 요도의 상수이다C는 (연구, 세타, PHI를)의 상수이며 E_pattern 지향성 또는 이득 여부에 대한되는 문제와 관련되어있습니다.
안부,
안녕하세요 박사는 지앤
내가 너무 많은 질문을 해달라고 부탁하지만 몇 가지 알고해야할지 알고있습니다.
봐 : 난되고 극지 공동 크로스 필드로 난 그들은 또한 그들이이
주제에 정의되어있습니다 수평 및 수직 전화 영어를
찾아 어떻게 정의
기억 :
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=177746&highlight=ludwig
그래서
내가 그들을 IE3D
GT는 수 또는 난과 전자 세타와 E PHI를 표시 후 프로그램은 MATLAB으로 그들과 음모들을 (예를 들어, 작성하여 계산 과정을해야 할)
만약
내가 그것을 내가 그것을 DB에 또는 nodimension 각각 각각 제공하므로 최대 0 또는 1 회 custum 또는 선형 필드 전화를받을 것이라고 나는 내 실수를 발견 세 정상화 필드
들어덕분에 많은
최고의 안부를 존중하고
안녕하세요, 알베리히 :
당신 PHI를 함께 에코 또는 Ecross 찾을 수 = 0, 90, 180 및 270 적절한 Etheta과 Ephi.다른 PHI를 각도 들어, 자동으로 IE3D/PATTERNVIEW에서 그들을 얻을 수 없을 수도있습니다.
당신은 MATLAB에 할 수있습니다.우리는 또한 향후 버전에서 구현하도록 노력할 것입니다.안부.
