-"최소 트랜지스터의 길이는 CMOS 기술에서 사용할 수있는
K
Katrin
내가 0.35u CMOS 기술을 사용하고있습니다.
트랜지스터의 최소 길이는 0.5um이다
내가 뭘 찾을 수 트랜지스터를 변경했을 때 극적으로 트랜지스터의 길이는 0.6부터 0.5u 축소를 통해 현재의 다음이다.
그것은 내게 혼란이다.때문에 설계 키트는 최소 길이 (0.5u)와 트랜지스터에 대한 아주 특별한 모델을 제공합니다 나도 궁금 오전입니까?때 MOSFET의 길이가 너무 성능 Vds 또는 일부 다른 요인에 의해 극적으로 influnced이 짧은 무엇입니까?
안녕 안녕,
민.트랜지스터의 게이트 길이를 0.35ľ wrt 기술을 사용하고있습니다.나는 내가 .5 분되지 않는 것 같습니다.트랜지스터의 길이를 통해 UR.
U 분 사용할 수있습니다.트랜지스터하지만 U U를 사용하여 어디에 더 조심 했어야에 대한 길이.
bcoz 채널 변조 큰 역할을 사용하면 불러 분 활약.길이, 매칭 또 다른 문제입니다.
안부와 함께
안녕
많은 응용 프로그램에서는 "아날로그 디자인"은 아니지만 디지털, 그 길이가 증가하는 데 유용합니다, 예를 들어, 당신이 방식 전류 미러의 출력 저항을 증가시킬 수있습니다,하지만 자네가 말한대로, 그것이 필요한 분 출력을 증가시킬 수 그래서 전압 및 출력 스윙을 제한할 수있습니다.
친애하는 Katrin :
모델을 확인하시기 바랍니다 3.3V 또는 5V의 전원 공급 장치의 사용됩니까?
내가 0.35um 프로세스의 최소 길이는 0.5um이다 5V의 MOS를 사용합니다.mpig
Katrin 썼습니다 :
