최고의 유통
U
unlving
난 아직도
승 * 내가 *
d 개 *
s * N으로 바꾸고 싶어하지만 난
* 오 * 승 사용하겠습니다!최고의 유통은 무엇입니까?(Grafical, 성능 등).
선생님 * * * h * 이제 끝인 O를 실행하는 리눅스의 배포가 필요 * b * t2130cs 노트북 (75MHz, 팔메가바이트 램, IMB 비디오 (칩스 앤 테크), 10 "256 컬러 LCD 화면)
* 난 * N으로 *
유 * x
그래서 난 그게
내 스레드를 편집할 수있는 설문 조사를 추가할 운영자 희망 난에 대해 아무것도 몰라
나도 노력 해요 * 유 * * * * N으로 * 유 * x *
전자 L S 정보
어려움이 노트북의 그래픽 모드에서 실행된다 IMHO 최근 리눅스 배포판.
커맨드 라인 모드를하는 경우 다음에 내가 나이 슬랙웨어 배포판의 대한 갈 것이 [2월
2일 시리즈처럼 커널로] 플로피에서 설치할 수있는 그것을 사용하길 바란다.하지만 아무것도 환상의 일부 그래픽을 사용할 수있습니다.
문제는 당신이 리눅스와 아무 경험이있다.
만약 당신이 유닉스 명령 라인에 약간의 경험을 가지고 있고 다음이 재미 수 두려워하지 않습니다.
그렇지 않으면 내가 당신을 합리적으로 아무것도에 유용하게 할 수있을지는
모르겠 빨리 달릴 수있는 배포판 괜찮아가 수평 / W.
그냥 내 2c.
내가 Pro 및 레드햇 코어 1.0 XP에서 윈도우를 사용하여 센트리노
1월 4일 참고로 PC를 사용
Micorsoft 버추얼 PC.리눅스의 Windows의보다 나은 성능을 생각이다.
캐시 메모리가 더 많은 것은 당신이 고려 중요하다.센트리노 일메가바이트 L2 캐시했다.난 당신 센트리노 노트 PC를 사용할 수있는 것이 좋습니다.
난 맨드 레이크 7.0, 7.1, 8.0, 8.2, 그리고 지금
1월 9일 사용할 수있습니다.
특히 "망가졌다"는 gcc - 2.96 버전으로 그 큰 - 시간 빨려.
개발자들을 위해, 분배가 중요하지 않다,하지만 네이티브 및 크로스 - toolchains있다.
GCC는 버전 2.6.3, 2.7.2, 2.8.1, 2.95.3 (최고)가 여러분의 배포판에서 무엇을보고해야한다, 3.2.x가없습니다.
어쨌든, 데비안, 레드햇 좋은 소리 - 그래서, 매우 안정되지 맨드 레이크, 슬랙웨어 이익 사용자 - 지상, 수세 유럽에서 선호합니다.
the_penetratorŠ
내가
생각하는 최고의 유통 슬랙웨어
나는 슬랙웨어 버전 10.0를
사용하고난 많은 배포판 시도가 슬랙웨어와 레드햇, 젠투, Knoppix, Slax하지만 난 기분이 '가정'
이 상자, 난 네가 많은 투쟁을 것이라 생각합니다.최근에 하나 더 좀
더 잘 할 것입니다 심지어는 2 손으로 상자를 변경할 수있습니다.
그것은 분배를 찾을 수도 있기 때문에 이러한 오래된 장비에 대한 드라이버를 찾을 수없습니다 쉽지가
않더 라구요
아주 오랜 유통 시도하거나 현대 배포판 단지 텍스트를 설치하려고하면, 그렇지 않으면 그냥 중단, 육지는 그래픽 인터페이스와 새로운 배포판 시도, dont
최고의 쉬운 사용은 상사의 리눅스 배포판입니다.당신은 rlnethood GUI를 사용하여 Windows netwoork 접근할 수 있도록합니다.그것은 리눅스 기반의 응용 프로그램을 구성하고 이중화 catelog에서 리눅스 응용 프로그램을 제거할 수있습니다.컨트롤 센터는 MS 윈도우로 유사한 기능을 수행한다.내가 레드햇, 수세 시도.그들은 상사의 기능과 일치하지 수있습니다.이 ICFlow 멘토, 케이던스 IC5.0 및 SPW 문제없이 설치되었습니다.
사용 레드햇 6.1.runing
오전 난 내 나이 도시바 노트북의 운영 체제, 그리고 좋은 데요!
난 당신이 완전한 리눅스 시스템을 설치하기 전에는 "라이브"버전을 사용하는 것이 좋습니다.
나도 노력하고있어, 내가
두 differents 배포판 추천 수 있지만, 같은 뿌리에 기초 : "Knoppix"와 "MEPIS"
그들은 비트를 설정하기 어렵다는 데비안 배포,시, 기반으로하는 autors 훌륭한 작품을 간소화하고
그것을 평가할 수 있도록!
당신 knopper.net 또는 mepis.com에서, 그리고 당신이 당신의 CD를 구운 후 다운로드하실 수있습니다 (단일에서 cd,하지만 매우 많은 패키지를 설치 및 실행, 오픈 오피스, 모질라, 그리고 아주 많은 다른 이들처럼), 당신은 설치하지 않고 그들을 시도할 수있습니다 귀하의 하드 디스크에 단일 비트!자네는 완전한
리눅스 시스템을해야하며 몇 초 이내에 실행했다!
내가 살고있는 SUSE 버전도 존재 알아,하지만
난 그것을 해본 적이있다.
만약 당신이 그들을 시도하고
당신이, 당신이 그걸 좋아하지보고 아, 당신은 당신의 하드 디스크!, 간단의에있는 아이콘 "를 설치하면 하드 디스크를 클릭하십시오"리눅스 데스크톱에 설치할 수있습니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="차가운" border="0" />물론이 라이브 버전의 그래픽입니다!
HTH Sirio.
