총회 검색어
N
n_raghavan07
안녕,
국회 쿼리 (또는 다른 기준을 말할 때의 IPC주십시오 응답)
1.리플과 파도에 대한 기본적인 구성 요소는 무엇을 어떻게 납땜에 따라 선택됩니다.
2.거기에 리플과 파도 사이에 어떤 차이가 납땜 패드 기하학인가?
3.구멍을 통해 부품을 조립하는 방법을 통해 자동으로 배치됩니다
4.만약 없다면 열 쐐기를 어떻게 조정됩니다.
5.축 구멍을 통해 어떻게 핀 피치를 계산하는
6.PCB 조립 방법의 방향을 결정합니다.
7.왜
보드에서 구성 요소를 배치 방향은 중요하다
8.바닥에 무엇 heighted 구성 요소를 배치하는 제약하고있는거야?
9.선택적 무엇 물결 납땜 무엇입니까?
10.어떻게 기계가 편광 부품의 극성을 잘 이해하고있습니다.
11.만약 내가 구멍 보드에서 보드의 한 부분만을 알고 SMD 패드를 사용하고있습니다.그래서 내가 그 스텐실 괜찮 생성됩니다 특정 대신 전체 이사회를 위해 생성됩니다.
12.무슨 거리 fiducail에 heighted 구성 요소를해야하는가?
13.아무 마킹 트랜지스터 (의 SOT23)가 필요합니다 핀
14.어떻게 식별됩니다 어셈블러 더 보드의 조립주기의
15.무슨 플렉스 및 PCB 어셈블리에서 붙여넣기를 사용하는 것입니다
16.어떤 구성 요소 구성 요소를 자동으로 어셈블리를 사용하는 방향으로 조작의 시간을 배치한다.안부,
북아 일 Raghavan
n_raghavan07 (에서) yahoo.com
안녕,
plz 답을 찾기만. plz 의심이있는 경우 다시 연락 해주게
파도를 통해 구멍을 받게 될 것입니다 & 둘하면서 리플 구멍만을위한 것입니다 SMD comp.Its 프로젝트의 비용을 기반으로 이후 costlier보다 리플 물결입니다.
파도에 패드의 크기가 더있을 것입니다 그래 ..
미리 설정에 사용할 수있는 로봇 기계 조립 할 수있는
아직도 확신이 있지만 제조 공장에서와 CAM CAM 활동과 관련된 활동을 유에 쐐기 조정뿐만 아니라
무엇이든 할 수있는5.축 구멍을 통해 어떻게 핀 피치를 계산하는
몸 길이 4mm
그것은 어떤 방향으로, 일반적으로 더 이상있을 수 축
7.왜
그 납땜하기위한 목적이다.
필요하지, 그것이 프로젝트의 기계에 의존
9.무엇 파도 선택적 납땜 무엇입니까?
손 부품의 납땜이다
난 우리가 컴퓨터에서 프로그램을 설정하는 데 필요한 느낌
전혀 모르겠
3R 이상
아니오
전혀 모르겠
대한 납땜
선택적 보상을 위해, 조립에 용이성을 제공할 수있습니다
네, 괜찮 피치 스텐실 패드에 사용되는 <0.5mm
그리고 파도 납땜, 우리는 걸어서 인쇄 물결 납땜 directions.we에 가까운 곳이어야 heighted에 구멍이 구성 요소를 통해 구성 요소를 위해서는 안 SMD 수직 패드.
환호
차크리
"그리고 파도, 우리는 걸어서 인쇄 곳이어야 납땜 납땜 directions.we 직각 파도 근처에 구멍을 heighted SMD 구성 요소를 통해 구성 요소를 배치하지한다"패드.
난 차크리 함께하기로했다.로서 위에 언급한 그림자 효과라는
안녕,
뭐, 대형 중형 및 모듈 (SMD 수준 -는 A, B 및 C)의 IPC에 따라 다른 장치에 BGA 및에 BGA로에 BGA 사이의 최소 거리는 무엇입니까?. 만약 어떤 하나의 지침을 제공하거나 좀 더 도움이 될 것입니다 guidelink.
감사합니다 감사합니다
북아 일 Raghavan
