초 헤테로 다인 수신기는 송신기를하거나 제조하는 시스템 레벨의 방법입니다. 그것은 이들이 더 싸게 할 수있는 낮은 주파수에서 처리 일부 아날로그 (디지털) 신호 수 있습니다. 출력에서 입력으로 모든 커플링은 oscilllations를 발생하지 않도록 그것은 또한 서로 다른 주파수에서 시스템 게인을 저장합니다. 잡음 지수는 SNR 출력에 SNR의 비율입니다.
Armistrong -의 아버지는 RF 통신입니다 hetrodyne의 invetor과 슈퍼 hetrodyne 리시버 또한 재생 수신기가 그에 의해 발명이다 그것이 네 주제에 대한보기의 역사 포인트했습니다 사실 hytrodyne 및 supre의 hetrodyne의 recivers의 차이점은 hetroudyne 하나로 사용 주파수 변환 단계의 수를, 우리는 하나의 주파수 변환 단계를 사용하지만 suprehetrodyne에, 우리는 모든 토폴로지는 교수실있다 (5 월 2 또는 3 할) 하나 이상을 사용하고 있습니다. 그리고 disadv. 시스템 레벨 및보기의 시스템 사양 지점에서 당신이에 대해 자세히 말하는 많은 논문을 찾을 수 있다고 생각
하나 더 역사합니다. 주요 암스트롱은 하드웨어로 만든 전에 초 헤테로 다인은 영국, 프랑스, 독일 년만에 특허를했습니다. 암스트롱은 영광 하운드되어 홍보를위한 모든 기회를 이용했다. ITT의 프랑스 단위는 현장 1939 년 배를 타고 테스트되고 작동하는 마이크 로파 레이다를했다. 왓슨 - 와트는 거짓 레이더를 발명했다고 주장 또 다른 영광 하운드했다. 그는 실제로 생각을하지 않았다. 그는 부하 중 하나에서 그것을했다.
