-"초보자의 DSP 질문
R
rrrrr12345
반면 하나도 똑같은 짓을하는 소프트웨어 패키지를 사용할 수있는 하드웨어 난 항상 왜 사람들이 DSP를 설계 문제를 해결하기 위해, 궁금해?왜 당신이 그냥 .... Matlab에서 같은 일을 할 수있는 FPGA를, 할 말
어떻게 이러한 하드웨어 DSP를 가고 무엇입니까?
PC에 소프트웨어 및 DSP를하지 않고 물건을 할 수있는 Matlab을 사용하여.
하지만 자동화된 시스템 또는 임베디드 시스템처럼 혼자 서 한이 일을 프로세서가 할 수있는 뭔가가 필요.그리고 한가지 더, 하드웨어 등 일했지 훨씬 빠른 소프트웨어 비교
자기의 FPGA를 사용하여 시스템에 포함된 때문에 보드의 FPGA 제 8 코어 제온 PC에서보다 신용 카드 크기에서 훨씬 높은 DSP는 속도를 얻을 수있습니다.또한 보드의 FPGA 비용이 저렴, 단지 몇 와트 소모와 부츠는 0.2 초 이내.
사람들이 하나의 이유로, 속도에 대한 DSP를 응용 프로그램에 대한 FPGA를 사용합니다.당신은 항상 FPGA를 그때부터 당신 것입니다 DSP 디바이스에서 더 큰 속도를 얻을 것이다.이것과 함께 하드웨어 해달라고 타이밍 오버헤드가 그 소프트웨어 솔루션을 기반으로 인해이있다는 사실 때문입니다.
이메일
귀하의 답장을 주셔서 감사합니다.
이유는 DSP를 PC 소프트웨어에서 전체 CPU 속도가 .... 활용 수 없다는 걸 아니 분명합니다버스에서 최대 속도 제한이 있기 때문에 그것을 무엇입니까?아니면 속도가 다른 실행중인 프로그램을 사용하는 이유가 무엇입니까?
무슨 "타이밍 오버헤드"에 의해 의미가 무엇입니까?
또한,
고속 FPGA를 마우스 오른쪽 시계에 의해 결정입니까?
연구
잘 작성된 DSP는 소프트웨어를 PC에 실행중인 모든 CPU 속도를 사용합니다.그러나, PC의 멀티 코어 시스템에서 하나의 프로세서에서만, 아니면 몇 가지 프로세서를했다.
FPGA의 클럭 속도를 PC의 CPU보다 느린,하지만 당신은 큰 FPGA에 단계를 처리하는 수백 넣을 수있습니다.
