철도 레일과 함께 광장 파도에 100mV VPP와 사인 파를 변환하는 방법?
T
turtlewang
안녕 모두, 나는 사각형 파 클럭에 사인 파의 클럭 신호를 변환하려면. 사인 파에서 칩 신호 생성기에서 생성된 클럭 신호입니다. 그것은 주파수가 2.5GHz이다, 그것은 최대 가치를 최고의 100mV입니다. 나는 열차 레일이있는 사각형 파이 클럭 신호를 변환하는 회로를 설계 싶어요. 그럼 난 내 시계가 CMOS 회로를이 광장 웨이브를 사용합니다. 내 프로세스 노드는 TSMC의 0.18um입니다. 누군가는이 목적을 위해 일반적인 아키텍처가 무엇인지 압니까? 아무도 나한테 어떤 자료를 추천해 줄 수 있어요? 미리 감사드립니다!
광장 파도에 사인 파로 변환하기 위해 비교를 사용합니다. 당신이 원하는 듀티 사이클에 따라 임계값을 수정할 수 있습니다. 원하는 피크 신호 정상에 따라 비교기의 스윙을 수정.
감사합니다 Srinivasan,이 일을 거기에 다른 방법이 있나요? 찾을 때문에 일부 상용 칩 비교기를 사용하지 않습니다. [견적은 = A. 아난드 Srinivasan; 929557] 광장 파도에 사인 파로 변환하기 위해 비교를 사용합니다. 당신이 원하는 듀티 사이클에 따라 임계값을 수정할 수 있습니다. 원하는 피크 신호 정상에 따라 비교기의 스윙을 수정 [/ 인용] [COLOR = "실버"] [SIZE = 1 ]---------- 8시 58분에 추가 게시합니다. - --------- 이전 게시물 8시 42분 ----------[/ 크기] [/COLOR] 나는이 작업을 수행하는 비교를 사용하는 경우 문턱 전압을 생성 일부 회로가 필요했습니다 직업. 입력 클럭이 차이 때문에,이 일을하기 위해 앰프의 일종을 사용하고 싶습니다. 하지만 지금은 그것을 수행하는 방법에 대한 아무런 생각이 없습니다. [견적은 = turtlewang; 929603] 감사합니다 Srinivasan,이 일을 거기에 다른 방법이 있나요? 찾을 때문에 일부 상용 칩 비교기를 사용하지 않습니다. [/ 인용]
CMOS IO 표준 2.5 GHz의 사각형 파 먹이 것은 심각한 옵션이 없습니다. 당신이 칩을 생성해야합니다. 용어 평방 파도 어쨌든 2.5 GHz의 클럭에 대한 의심입니다. 당신은 오히려 둥근 사다리꼴의 종류를 기대합니다. 여러 가지 이유로, 당신은 시간에 대한 신호 저전압 차동를 사용하려면 것입니다. 클럭 입력을위한 2.5 GHz의 전체 전압 스윙을 기대하는 것은 완벽한 디자인 막다른 골목처럼 들리는.
시계가 너무 빨리이기 때문에, 그것은 PCB 수준에서 그것을 실행하기 어렵다. PCB 기생충 너무 커요.
네, 전 그냥 칩에 2.5GHz 광장 파도를 생성하려고합니다. 세대에서 칩 공급됩니다 사인 파에 따라 달라집니다. 사인 파가 낮은 스윙 시그널 피크 값을 최대가 100mV입니다. [인용 = FvM; 929629] CMOS IO 표준과 2.5 GHz의 광장 파도를 먹이 것은 심각한 옵션이 없습니다. 당신이 칩을 생성해야합니다. 용어 평방 파도 어쨌든 2.5 GHz의 클럭에 대한 의심입니다. 당신은 오히려 둥근 사다리꼴의 종류를 기대합니다. 여러 가지 이유로, 당신은 시간에 대한 신호 저전압 차동를 사용하려면 것입니다. 클럭 입력을위한 2.5 GHz의 전체 전압 스윙을 기대하는 것은 완벽한 디자인 막다른 골목처럼 들리는. [/ 인용]
어느 차동 증폭기 (차동 클록 신호) 또는 자체 바이어스 인버터 (단일 종료에 대해). 수준을 높이기 위해 추가 인버터.
진폭 (최대 100mV에 최고)가 너무 작습니다. 셀프 편견 인버터 확인을하지 않을 수 있습니다.
[견적] 자기 바이어스 인버터 확인을하지 않을 수 있습니다. [/ 견적] 그것은 같은 인버터 회로의 문제가 아니라, 내 생각엔. 그러나 실제로, 지상 바운스 심각하게 작은 전압 interfers. 이러한 이유로, 차동 증폭기는 분명히 바람직합니다. 그 솔루션은 대부분의 IC 디자인 교과서에서 찾을 수 있습니다, 가정합니다.
