처리"FFT
C
Circuit_seller
안녕
내가 FFT은 256K 포인트로하고 싶어요.내가 32k와 수집 카드를 사용 샘플 FIFO를 크기입니다.
샘플을 때가 FIFO에서 스펙트럼 measurment 샘플을 인수로 인해 송금을보고 싶었을 왜곡했다.
어떤 방법이이 문제를 보정하려면?
미리 감사드립니다.
만일 당신이 신호를 어떻게해야에 대해 뭔가 알고, 그럼 구멍을 기입 수있습니다.그런데 당신은 신호를 측정해야 할 필요가 없죠.
일반적으로, 아니합니다.깨진 FIFO를 고쳐!
뭐가 잘못 됐어?어쩌면 우리가 당신을 도울 수있습니다.
안녕
당신이 짐작 수있다면, ADC 및 FIFO를 함께 스펙트럼 분석기를 구축합니다.
몇 가지 샘플을 때 내가하고 싶은부터 스펙트럼 결과를 저하 누락되었습니다.
내가 FFT 예제에만 FIFO를 채우기에 충분하다 실종 구분하지 않습니다 고맙다,하지만 난 그것이 사실이 아니라고 참조하십시오.
그래서, 내 질문에 이제는 "이미이 문제를 보정하려면 어떠한 방법"입니다
안부
그냥 궁금해서, 어떤의 DSP 칩 또는 EVM의 사용을 찾고있을까요?내 액정과 동일한 작업을 수행하지만, 기대는 아직 ..... 가서 어느 방향으로 결정하려고
안녕
난 디지털 수신기는 3 AD6645 3 GC4016 3 구성되어 FIFO를 사용 해왔다.
FFT 전을 수행하는 모든 DDCs이 흐르게했다 서기 버스트 seting,이 보드를 사용 해왔다.
안부
