처리"펄스
N
nukerdoggie
난 그 출력이 펄스를 제공하는 간단한 펄스 전환 감지기가 필요 둘다 선도 및 클럭 입력 구형파의 가장자리를 후행.
내가 아닌 retriggerable 하나는 자사의 외부 Rx (작품 - CX는 값) 원하는 폭 펄스 출력을 제공하도록 설정되어있습니다 총을 사용할 수있습니다 그리고 그 두 선도하고있다 - 가장자리와 모서리 트리거 입력 후행?내가 74HCT221 샷 하나 생각했다.
난 둘 다 그이 트리거 ()와 B 조 (첨단 감지기)와 동일한 클럭 신호와 입력 첨단 감지기를 후행 모든 및 입력 클럭 신호의 모든 후행 가장자리에 이어지는 좁은 펄스 출력을 얻을 싶습니다.
이 작품, 아니면 나에게 능력을 ""들어오는 클럭 신호의 양쪽 가장자리를 볼 거부 74HCT221?
만약이 방법이 작동하지 않습니다, 거기에 그 일을하거나 거기에 다른이지만, 간단한 방법을 사용할 수 있도록 나는 것입니다 간단하게 수정 일부 지연 달성 입력 버퍼링을 한 ()과 같은 무엇입니까?
응용 프로그램 발 드롭 다운 메뉴에서 에이즈 환자가 고통을 적절한 시간에 다리를 들어 올려서 걸어 의료 기기, 그를 돕고있다.그가 걷고 발뒤꿈치 연락 센서를 할 때 그의 발뒤꿈치를 벗기, 그리고 그가 돌아오면 그의 발뒤꿈치 위에 내려 온다, 감지합니다.뒤꿈치 부분에 연락 센서 RF 송신기가 포함되어있습니다 "울어"수신기 신경 자극기 환자의 다리 무릎 바로 아래에 묶여 안으로 임베디드 발뒤꿈치 연락 센서의 현재 상태.이 자극제 깊은 peroneal 신경, 환자의 발 운동, 전기 신호가 적용됩니다.신호가 제거되고 환자의 발 뒤꿈치에 문의하면 센서가 환자를 돌려 자신의 발뒤꿈치에왔다 감지 떨어질 수있습니다.
따라서, 만약 당신이 클럭 신호 발뒤꿈치 연락 센서에서 나오는 사진을, 그것에 대해 .5 Hz에서 사각형 파도에 따라 얼마나 빨리 환자의 산책에 따라이다.( "논리에는 따라서 때 환자가 자신의 뒤꿈치를 벗기가 필요한 신호를 모두 첨단 감지하고, 1"), 그리고 그가 돌아오면 그의 발뒤꿈치 위에 내려 온다 후행 에지 ( "논리 0" ) 그래서 송신기 ""수신기에이 데이터를 처프 수있습니다.
이 설계 문제에 어떤 도움을 주셔서 감사합니다!
NukerDoggie
XOR 게이트는 어떻게 나를 도와는 무엇입니까?추가 17 분 후 :이렇게 XOR 게이트를 사용겠습니까? :
입력 중 하나는 항상 높은 당겨.클럭 신호 발뒤꿈치 연락 센서에서 나오는 자사의 다른 입력 타이.최대한 빨리 연락을 발뒤꿈치 센서 신호가가는 낮은, 난 XOR 게이트에서 높은 출력을 얻을거야.출력 하나는 내가 뒤에있어 출력 펄스, 떨어지고 가장자리에 총을 트리거 트리거를 제공하는 데 사용될 수있습니다.
74HCT221의 다른 하나의 샷 (나머지 절반은) 그 장소에서, 발뒤꿈치 문의 클럭 신호의 긍정적인 가장자리에 발생, 내가 원하는 펄스가 발뒤꿈치에 문의 클럭 신호의 최고의 가장자리에 앉아 신호를 줄 수있습니다.
2 한 샷 내가 "짹짹"기능을 송신기를 드라이브에 사용할 수있는 하나의 출력 라인에게 두 개의 게이트 드라이브 수 또는 입력에서 별도로 출력합니다.
어떻게 그 먼 길을 돌아 복용!(죄송합니다,하지만 ..... !!!!!) 일할 수도 ......추가 1 시간 57 분 후 :그러나, 동일한 끝에 짧은 경로는 단순히 첨단 감지기의 입력 B 조 사용하는 74HCT221, 그리고 후행 에지 검출기의 입력을 사용하는 칩의 나머지 절반, 1 / 2를 사용하고 결합하여 두 가지 출력 2 게이트 또는 입력을 사용합니다.이것은 모든 입력 펄스 전환 이벤트의 출력 펄스를 제공해야합니다.
그래서 난 XOR 게이트를 사용하는 어떠한 실질적인 가치를 볼 수없습니다.케어 왜 제안 설명?
내가 말했듯이 :인용구 :
