처리"직교의
D
david753
마찬가지로 모두가 알고, 죄 (wt)와 애거 (wt)의 신호와 직교하는 각 단계의 90 도의 차이로 인해 다른.
하지만, 그 옆에있는 죄악 (wt), 범죄 (2 * wt), 범죄 (3 * wt) ... 등, 그들은 서로 직교?OFDM은 시스템 등.
누구 직교의 명확하고 정확한 definitoin 동일한 주파수에서 위상의 차이가 90 도가 예상 뭔지 알 수 있습니까?
일반적으로 직교 두 벡터 사이의 각도가 / 계획을 90도 의미가있습니다.죄 (wt) 및 왜냐하면 우리는 두 가지 phasors 화합의 진폭과 (벡터 및 W 주파수와 시계 바늘 횐전과 roting 사이에 90도 angkle가 (wt))의 경우.왜냐하면 죄를 왜냐하면 간의 위상 differnce 90도 너무 그들의 phasors 모든 시간 사이입니다.
죄 (wt), 범죄 (2wt) 페이저 때 직교하지만 그들이되지 않습니다 대부분의 시간을 일부 momentums 수도있습니다.하나의 주파수와 다른 사실 하나 phasor rotes 그것을 두 번.
Belsugului
수학적으로, 일반적인 정의는 자신의 제품을 제한하는 경우의 특정 설정에 통합된 직교하는 두 개의 함수가 0의 값을 나온다.그들은 통합 한계 사이의 간격이 이상했다 직교 수있습니다.
OFDM은에서 데이터를 상징 시간에 모든 subcarriers의 사이클의 정수입니다.만약 그들 중 하나의 주파수에서 사인파에 의해 subcarriers의 전체 설정 증식 및 한 subcarrier의 변조를 얻을 기호에 걸쳐 통합되어있다.
OFDM은 1948 주위를 발명과 비밀 군사 시스템에 사용됩니다.1955 주위에 여러 개의 일기 기사를 기밀 해제 그것에 대해서 등장.1958 년에 이미 상용 제품을 사용할 수있다.그렇다면 인기가 밖으로 나갔다.약 25 년 전에 커뮤니케이션 이론 책들을 언급했다.
더많은 최근 미국 특허청에 특허를 발표했다.1945 주파수 pathented 호핑 스펙트럼 확산되었다.그것은 1917 년에 공학 교과서에 설명되어왔다.그래서 많은 특허 시스템의 유용합니다.
두 함수의 직교 자신의 내면 제품 U zero.this 모든 경우에 적용됩니다 뜻이다.
만약 두 개의 함수, 변수 직교하는 거기에 그들 사이의 관계를 의미합니다.만약 당신이 다른 형태 즉, 푸리에로 기능 등 몇 가지 변수로 변환 등 변형 그것이, 그때 그것을 직교이되지 않습니다됐다 예를 들어, 하나의 기능을 가지고, 다른 도메인에있는 다른 변수를 함수 등 고유 변수를 매핑합니다.
수학적 정의 자체를 당신이 무슨 이야기에 따라 변경됩니다.거기에 직교 벡터, 직교 행렬과 직교 다항식 다른 fomulas있습니다.이 예쁜 웹상에서 쉽게 찾을 수있습니다.재밌게 보내세요.
U 다음과 같이 표현할 수있다 : 거기 2 벡터 A와 B가 <a * 위치 b> 0 걸만한 가치가있다, A와 B는 직교입니다
만약 자신의 벡터 제품 zero.This입니다 예를 차례로 두 신호를 직교하는 가장 완벽하고 일반 defination입니다.
제발, 간단히 다음과 같은 링크를 읽어 걸릴
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthogonal
두 신호를 직교 또한 그 때 샘플을 하나의 신호가 다른 하나의 간섭이 0을 의미합니다.
친애하는 모든,
내가 가장 일반적인 대답은 과장된 것 ortogonality 중 하나지만, 좀 더 일반적인 정의를 찾을 수 :
만약 우리가 "점 제품 공간"다음 두 개의 벡터를 가지고 오직 0과 같다면 자신의 제품 (내부 제품) 점이있다면, 당신은 familier있습니다 ortogonal있습니다 도트 제품 kartizian sapace 년 연속 함수 공간, descret 및 지속적인 임의의 필드를 (그것을 기원 corelletion), .....입니다
