처리"자연의
M
mileoung
안녕하세요,
수있을 때 소리를 신호 가치가 복잡하고 있는지 말해 주시기 바랍니다.참조를 제공하는 경우 가능한시기 바랍니다.감사합니다,
mileoung
만약 당신이 복잡한 숫자와 (마처럼 나타낼 수 진폭, 주파수 및 위상 변화와 사인파)를 * 애썼는데 (j를 * (승 (T는 그것을보고 내 생각에는 그 즉시 가치를 실제 겠지만 ) * 마 파이 (마)))
모든 자연적인 신호가 진짜입니다.
하나의 구멍 파도 (진폭, 주파수 및 위상) - sunderwood처럼 descirbed 수있는 복잡한 표현을했다.
복잡한 표현의 장점을 쉽게 부비동 파도와 함께 계산할 수있습니다.
진짜 소리를 자주 singal뿐만 아니라 Singel 부비동 파도입니다.그러나 그것은 하나의 구멍 파도에 그 overlapp speperated 수있습니다 :
소리 신호 = (마) * 애썼는데 (j를 * (w_a (마) * 마 phi_a (마))) B 조 (T)를 * 애썼는데 (j를 * (w_b (마) * 마 (마))) phi_b ...
제가 소리를 처리하는 내가이 문제에 대해 생각하는 전문가, 그러나 방법이 아니 그런 순수한 소리 신호 그러나 현실은 없기 때문에이 신호를 다른 신호에 의해 방해는 우리의 '귀'에 도달하는 신호가 진짜입니다.서로 다른 신호를 원래의 소리가 파도를 방해하고 그들 모두에 대해 동일한 단계가 불가능합니다.따라서, 음향 신호를 우리의 귀를 가치가 신호를 복잡 도달.
물론, 진짜.
음향 신호 (심폐소생술 및 rarefactions) 공기의 압력을 나타냅니다
이 페이지를보세요 :
http://www.glenbrook.k12.il.us/GBSSCI/PHYS/Class/sound/u11l1c.html
아무것도 세계에서 복잡합니다.우리는 "그래서 우리는 그 아래의 불가 사 의한 현상을 수용할 수있는 복잡한 숫자의 이론"를 도입했습니다.
마찬가지로 우리가 .. 로그 (-1)를 정의하지 않습니다하지만 복잡한 숫자로 표현할 수 ..마찬가지로 asin (n)이 여기서 모드 (n)이 "1 ...
소리 신호를 위해, 그들은 우리 귀에 도달 및 그러므로 그들은 모두 시간에 몇 가지 실제 규모있습니다.그들은 진짜입니다.
우리가 1 장소에서 다른 소리를들을 수 :
단지 우리가 소리은 diff 방향에서, 그것 duznt 듣고 그들이 r에 복잡한 의미 bcos.그게 바로 우리의 모델은 그들이 복잡한 괴상 집적으로서 자신의 위상 차이를 사용하고있습니다.
모든 신호는 우리가 현실 세계에서 발생하는 현실입니다.그러나 우리를 계산 복잡한 표기법을 도입 표현의 용이성.
예를 들어 sinusoidal 파도 '죄를 wt'에 대한 애썼는데 이는 초당 승 라디안의 속도로 회전 진폭의 phasor입니다 (jwt)로 복잡한 표기법으로 표현할 수있습니다.수학적 연산 및 분석 시스템이 표기법에 매우 유용합니다.
당신이 육체적으로 음파 또는 전자파와 같은 신호가 존재하는, 그것은 확실히 진짜라고 생각 하는데요!하지만 당신이 설명과 수학적으로 복잡한 숫자를 사용할 수 분석할 필요합니다.결국, 당신이 방정식 또는 숫자의 실제 부분을 볼 필요가 신호를 물리적 계산합니다.
당신은 (마) = (T)를 * 않죠 (승 * T는 S를 정의할 수있습니다 예를 들어, 파이)의 현실입니다
사우스 캐롤라이나 (마) = (T)를 * 애썼는데 (j를 * (승 * 마 파이))는 Sc 리얼 (Sc (마)) = S (T)에 관련이있는 신호의 S 복잡한 표현을 의미합니다.
그냥 좀 더 쉽게 계산할 수있습니다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="윙크" border="0" />
