처리"선형
B
bleach118
알아요,하지만 DSP를에서 선형 시스템을 공부하고 거의 내가 그것을 이해할 수있다.내가 어떻게 질문을 할 때 여부를 시스템이나 선형 선형되지 않습니다 확인 부탁 오전 대답.
이 규칙은 내 대답에 따라 만들 수있습니다.
예를 들어 y의 [n] = 2 배 [n] 3 걸릴
보여주는 시스템이 아니므로 선형최고 관련
여기 시스템의 선형 결정 3 criterias 위치 :
(가정 y를 출력 및 X 입력)1 - 만약 y를 = f를 (x)를 누른 * y를 = f를 (* x)를
2 - 만약 y1 = f를 (x1)과 y2는 = f를 (× 2) 다음 y1 y2는 = f를 (x1 × 2)
3 - x가 = 0 다음 y를 = f를 (0) = 0
만약 시스템이 위의 criterias 만족할 수있는,하지만 가끔 그런 일이 선형이다 창의력을 증명해야합니다.
그래서 거기에 규칙이 있지만 말씀하신 질문에 대한 답변을있을 수 있으므로 앞으로 똑바로 가끔 규칙을 점검.
인용구 :
(가정 y를 출력 및 X 입력)1 - 만약 y를 = f를 (x)를 누른 * y를 = f를 (* x)를2 - 만약 y1 = f를 (x1)과 y2는 = f를 (× 2) 다음 y1 y2는 = f를 (x1 × 2)3 - x가 = 0 다음 y를 = f를 (0) = 0만약 시스템이 위의 criterias 만족할 수있는,하지만 가끔 그런 일이 선형이다 창의력을 증명해야합니다.
bleach118 썼습니다 :
내가 어떻게 질문을 할 때 여부를 시스템이나 선형 선형되지 않습니다 확인 부탁 오전 대답.이 규칙은 내 대답에 따라 만들 수있습니다.예를 들어 y의 [n] = 2 배 [n] 3 걸릴
보여주는 시스템이 아니므로 선형
최고 관련
kataria0 썼습니다 :.................
하지만 점차적으로 선형 시스템은 선형으로 간주됩니다 공학회있다.
감사하지만 당신은 할 수있다 쉽게 날 제발
그냥 슈퍼 위치를 원칙적으로 확인 y를 [n] = F [x (n)이] X2는 대한 입력이 x1, y2는 지금 X3는 = x1 고려 통해 UR지고 출력 y1 X2는 생각 입력 이젠 통해 UR 출력합니다 접합 = y1 y2가 통해 UR 체제를 달리 다음은 U도 사용할 수있습니다 homogenity 선형되지 않습니다
bleach118,
만약 당신이 함수를 테스트하고 점진적으로 선형 다음 선형 쉬운 방법의 차이에 관심없습니다 방정식의 왼쪽에있는 모든 일정 조건을 이동하고 변수의 변경 사용합니다.귀하의 경우에는 방정식을 z는 = y를 [n] -3 = 2 배 [n됩니다].새로운 방정식 (z는)에 대한 m_pourfathi에 의해 설명된대로 시험을 2 번 전달합니다.
난 대부분의 부분에 대한 Lvw 선형에 관한 동의합니다.대부분의 경우 선형 이상의 주요 관심사 여부를 시스템에 입력 왜곡이다.귀하의 예제에서는 출력에 대한 출력 오프셋을 고정 제외하고 입력 충실 축소 재현입니다.
안부,
Kral
