Jun 20, 2000 #2 D djalli Guest 효율성.한 단어를 좋아하는 엔지니어에게있습니다. 하나의 다른 방법에 비해 다른 한편 나머지는 동일하지만 서로 다른 방식으로 문제에 접근 변환. 일부 가끔 있지만 많은 경우에도 이론을 통해 그들이 문제를 해결하는 데 사용될 수 효율적으로. 한 번 더 특별한 문제가 다른 것보다 효율적입니다. 아무것도 마술.
Jun 20, 2000 #4 S sawaak Guest 안녕, 변환 기법을 우리가 수학적으로, 가끔은 우리가 다음 우리는 다른 수행 기법을 변형으로 변경 - 변환 기술 솔루션 중 하나를 사용하여 수학적으로 달라 붙 는게 좀 현실 세계 문제를 해결하는 데 사용할 단지 수학적 도구입니다. 감사합니다 sawaak
