처리"내가
A
Antonio_Magma
안녕하세요 여러분,
설계 및 프로토 타입 OFDM은 전력선 모뎀
implemention 내 프로젝트의 시작 단계에서 내가 현재이다.
저는 현재 DSP를위한 어떤 및 일반 광고와 OFDM의 기본적인 작업을 수행할 수 / 검사 전환 직렬 / 병렬 전환 그런 종류의 물건을 찾고 있어요.
내가 ti.com과 같은 사이트에서 그리고 검토한 결과가 너무 많아.어떤 DSP는 밖으로 거기 당신들 것이 좋습니다인가요?내가 무엇을보고해야 하나요?사촌 나는 이러한 모든 것들과 하드웨어 기술 사양 초보자와 함께 해요 정말 날 미치게됩니다.
내가 평가 키트를 찾고, 그리고 난 아직 내 예산에 빡빡 해요.
C2000 가족보세요.많은 처리 능력이 필요한 문제입니다.
다음 중 하나에 대한 귀하의 필요와 일치보세요
또한 DspPic 가족을 좀보세요.
C2000, C5000 & C6000 가족 IFFT와 FFT의 능력을 모든 모델에 있습니까?왜냐하면 만약 그들이, 그것은 단지 저렴한 선택 중 하나 문제가 될 수있습니다.모든 DSP는 IFFT와 FFT 또는 특정 사람만이 할 수 있습니까?
왜냐하면 솔직히 말할 수있는 내가 얼마나 권력이든, 내가 원하는 사양의 어떤 모르겠어요.모두 내가 필요한 것은 어떤 OFDM은 변조 및 복조를 수행할 수있는 기초 및 저렴한 모델
내가 C2000 가장 적합하다고 생각, 그것을 수신하고 신호를 만들 ADC 및 PWM을했다.C5000와 C6000 ADC 및 PWM을, 그것은 외부 컨버터 또는 코덱이 필요하지 않습니다.
C24xx 최대 40 MIPS까지로, 16 비트에있습니다
C28xx 최대 150 MIPS의 32 비트에있습니다
내가 만약 40 MIPS의 16 비트 귀하의 프로젝트에 enogth 둘 다하고 확인을 작동하면, 다음 봐야 C28xx로 이동이 아니라면 사용.만약 당신이 원하는 C28xx 시작을 누른 다음 확인을 최적화하고 C24xx 아래로 이동하십시오.
DSPics 30 MIPS와 16 비트가있습니다.
행운을 빕니다
들으 사람은, 적어도 지금은 방향을 가지고 ...
penrico 썼습니다 :
C5000와 C6000 ADC 및 PWM을, 그것은 외부 컨버터 또는 코덱이 필요하지 않습니다.C24xx 최대 40 MIPS까지로, 16 비트에있습니다
C28xx 최대 150 MIPS의 32 비트에있습니다내가 만약 40 MIPS의 16 비트 귀하의 프로젝트에 enogth 둘 다하고 확인을 작동하면, 다음 봐야 C28xx로 이동이 아니라면 사용.
만약 당신이 원하는 C28xx 시작을 누른 다음 확인을 최적화하고 C24xx 아래로 이동하십시오.DSPics 30 MIPS와 16 비트가있습니다.행운을 빕니다
C6x ADC와 DAC는이 infact 않습니다.거기에 어떤 시그마 - 델타 기술을 제공하는 ADC와 DAC를 사용하여 온보드 코덱 AD535입니다.
Antonio_Magma 썼습니다 :penrico 썼습니다 :
IC는 ... 제가 가장 아마도 b에 따라이 부분을 사용하는 겁니다
http://dspvillage.ti.com/dsp/docs/blockdiagram.tsp?familyId=44&blockDiagramId=6054
당신은 MIPS의 비용을 먼저 추정해야합니다.OFDM은 고속 IFFT 및 채널 및 기타 신호 처리 코덱을 이퀄라이저와 같은 단합해야 할 수도있습니다.그래서 매우 강력한 하나를 선택하는 것이 좋습니다.또한 ADI의 블랙핀 DSP는 상어와 같은 몇 가지있다.
들으 zhaoyimiao,
내 문학 이론 연구 단계에 있으므로 현재 그치만 난 아직 내 문제는 내가 뭘 어떻게 할 수 속도 또는 전원의 내가 필요하거나 어떤 데이터 전송 속도를 기대하고 FFTs N이라는 숫자의 존재를 확인 모른다 / IFFTs.내 상사가 안전하게 말한다, 그는 C6000 모델을 가야하는 것이 좋습니다.
아니면 당신이 날 예를 들어 줄 수 있을까?마찬가지로, 256 FFT 데이터 전송 속도가 얼마나 우리는 MIPS와 쳐다봐은 필수입니까?제가 생각하는 온보드 메모리를 가지고 있나요?
Btw, 플래시 및 ROM?그들의 장점과 단점은?
친애하는 Antonio_Magma,
난 당신이 너무 필립스 Nexperia 가족을 볼 수 추천해드립니다.PNX 1500 나 또한 당신을위한 작업에 유용하게 생각합니다.최근 PNX1700도 시장이다.
하지만 PNX 1500 그래서 만약 당신이 그렇다면 당신은 저렴한 비용으로 DSP 및 이에 대한 자료를 유용하게 많이있다 필립스 프로세서 제품군을 이동하는 것이 좋습니다 것입니다 적은 예산이 저렴한 비용으로 솔루션을 귀하의 작업을 ADC가, MBS를, QVCP 및 핵심 VLIW 프로세서
이것에 대해 당신은 필립스 사이트에서 자세한 내용을 얻을 수 있다고 생각.
감사합니다,
어이,
나도 이걸 발견했다 :
http://www.hometoys.com/htinews/oct02/articles/wipro/wipro.htm
신중하게, 그것을 OFDM은 당신이 더 많은 4000 MIPS의 ....이 필요합니다 먹으렴 말그래서 요즘은 단일 DSP 넣어 불가능하다.
들으 penrico,하지만 난 못해, b 비터비 디코딩을 구현하는 것 같아요 .. 내 유일한 프로토 타입을 구현한 것입니다
