A
alffnot
내가 hfss 시뮬레이션에 추진력을 시뮬레이션을 비교하고 노력 해왔다.내가, 그리고 지향성 커플러를 사용했을 때 나는 점점 모두의 S 두 프로그램을 모두 사용하고 시뮬레이션할 - 매개 변수 매우 밀접하게 일치하지만, S11은 매우 달라집니다.내가 점선 라인 hfss 매개 변수, 그리고 실선 추진력입니다 (색상을 무시하고, 그들은 matlab에 있음)를 망쳐 놨어 가지고 음모를 첨부합니다.난 진짜 이유는 S11 param 너무 다르다 알아낼 수없습니다.나는 많은 다른 메쉬와 hfss와 나는 서로 다른 포트를 크기별로 변화들을 얻을 수 없다하려했다.
레이아웃 단지 2 병렬 microstrips,는 1.5mm의 높이가 1mm의 기판, 스트립 1.81mm 각 위치 dieletric const = 4.5 간격입니다.만약 각 ustrip 그래서 나는 그들이 멀리 떨어져있어 서로 될 포트를 설정에서 90degrees 나왔어야 나도 궁금이에요,하지만 내가하지 않으면 난 아무것도하기 때문에 추가 싶지 않아야만이 일을하고 싶지 않았어 회로에 더 그럴 필요가 없었어요 그냥 유지하려고, 난 그것을 간단하게
그냥 결혼을 미루고 아무도 왜 이런 경우에는이 방법입니다 anyideas있다 궁금해.도움을 주셔서 감사합니다
