-"차이 웹 / 승 NWELL과 깊은 NWELL
V
vikramc98406
아무도, 줄 수있어
차이점 웹 / 승 NWELL과 깊은 NWELL.
소음 제어에 들어 웹 / 승 아날로그 및 SoC의 디지털 섹션
깊은 NWELL의 사용을 사용합니다.
사람이 어떻게 작동합니까에 대한 자세한 정보 giv 수 없어
N이라는 존재가 공유 P_sub 일괄로의 nwell process.all.
DNWELL P_sub에서 N 존재의 대량 분리됩니다.
만약 두 개의 서로 다른 DNWELL.their 일괄 2 N의 존재가 연결되어 있지 않습니다.
디지털 및 아날로그 부품 사이의 절연을 위해 사용되는 ... 왜냐하면 디지털 부품의 높은 주파수에서 기판에, 이는 아날로그 부품의 nmos 트랜지스터에 영향을 미칠 수있는 소수의 사업자를 누설 수 작동 ...
기존 Nwell 얕은입니다.그렇다면 어떤 소리도 P는 주입 - 기판입니다, 좀 더 일반 N 무시하기 쉬운 것 같아 - 잘 간수 반지.하지만 P는 잡음 주입 - 기판에 대한 깊은 Nwell 큽니다의 깊이를, 그래서 더 깊은 Nwell 가드 링 우회 어렵습니다.소음 때문에 깊은 Nwell 민감한 ckt에 영향을 미치는 경로를 십자가에 더 이상 여행해야합니다.그래서 일반적으로 Deep_Nwell 민감한 아날로그 ckt에서 시끄러운 디지털 ckt 분리하는 데 사용됩니다.
sunjimmy,
귀하의 설명을 당로서, 생각
깊은 대신에 더 좋을 것이라고해야 광범위한 일반적인 nwell nwell
노이즈가 신호에 대한 긴 경로를 교차했다.
깊은 nwell 전의 경우에는 잡음이 신호가 계속 교차 수있을 것 같아요
보통 아날로그 desingers 없다면 깊은 Nwell 처리 옵션에 민감한 ckt 분리 넓은 Nwell 가드 링을 사용합니다.
딥 Nwell 경우 사용할 수있습니다하지만, 그것을 기존의 Nwell 경호 경비 반지와 같은 반지를보다 폭 측면에서 좋습니다.
딥 Nwell 무료로하지 않습니다.사실, 여분의 레이어가 형성하므로 웨이퍼 가격이 조금 높다가 필요합니다.
이 문제는 전에도 여기서 논의하고있다 :
ftopic146252.html
