차이점은 GND와 PGND 사이에
Ī
ī
안녕하세요, 저는 SLIC Ag1460를 사용하는거야.두 가지 근거가 그것과 연결되어있습니다.간단한 GND와 PGND (전원 접지).내가 GND로되어 동일하거나 서로 다른 PGND 알고 싶어요.내가 PGND에 핀에 연결하려면 어떻게해야합니까.적시 답변이 나의 프로젝트 성공을위한 열쇠입니다.
이봐!
그들은 완전히 다른이야!
그들을 함께 연결하지 마십시오!절대!
나는 그들이 한 지점에서 연관이있을 것 같아요.
PCB 레이아웃 및 회로 다이어그램에서 해당 PDF 파일을보세요 :
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX1515EVKIT.pdf
난이 kelvi connetion 관련 같아요.그래서 dircect에서 두 개의 패드를 연결할 수없습니다
카시, 당신은 별을 경내에 연결해야합니다 - 포인트 일반적으로 전원 입력 가능 / 출력 지점을 귀하의 기판을 닫습니다.이것은 그들이 대형 PWR 중지에 연결하는 유일한 지점에 민감한 회로에 전류가 귀하의 GND로 비행기로 연결해야 한다구요 GND로 순환되어야합니다.
그 DrWhoF에 의해 게시된 데이터 시트로서.
PGND과 GND로 레퍼런스와 동일한 수준입니다.그래서 내가 당신 같이 별 연결 ()에 의해 연결해야한다고 생각.
이유는 그들은 별도의 PGND과 GND로 PGND을 GND로부터 노이즈 간섭을 방지하는 것입니다.일반적으로 전원 회로의 낮은 주파수 및 디지털 회로를 높은 주파수.그 DrWhoF에 의해 게시된 데이터 시트에서 볼 수있습니다.내부 layer2, 3 PCB의 별도의 2 영역.왜냐하면 그들은 단 하나 포인트 (스타 연결) PGND과 GND로 연결합니다.
point on your board (or, may be, one point in your whole instrument).
당신은 GND로 연결해야합니다 귀하의 보드에 정확히 하나의
시점에서 PGND (또는 하나의 중요한 점은 모든 악기)에있을 수있습니다.이것은 "스타 땅", 또는 "토템 기둥을 땅"이라고합니다.여기 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=592841 # 592841 스타 지상의 간단한 다이어그램을 찾을 수있습니다
