차동 RF 광장 - 웨이브
S
STOIKOV
내가 신호 차동 웨이브 900MHz 평방 필요 자극 믹서 회로와 함께, 나는 도의 위상 180 건 신호를 두 개 중에.
채널이 있고 두 신호를 통해 출력을 제공하는 차동에 발전기 수있는가?
그렇지 않다면, 어떻게 generatos 신호에서 신호를 생성할 수있는 두, 어쩌면 인버터?
이유는 정확하게 신호 어쨌든 할 필요가 광장 - 파도가 당신이?
당신이 쓸 수) 약 100 - 150ps 상승 / (또는 MC100EP16 가을) 가을 시간은 고속 로직 게이트와 차동 출력, 같은 ECL 드라이버 / 수신기 MC100EL16 (약 200ps 상승 / 시간.
그래서 드라이버를 연결하여 900MHz를 (싱글 엔드 ECL의 실험실의 신호 생성기로) 출력에서 당신은 신호를 출력 얻을에서 차등 평방 웨이브, 요구하는 경우 그 상승 / 가을 웨이브 시간에 맞게 평방.시간이 있으면 가을 있습니다 로직 거기에없는 구성 요소와 서브 50ps 상승 그 신호가 확실히 900MHz에서 평방 파도처럼 보이는데 ...
나)이 차동 신호를 포트 발진기의 지역 균형 믹서 (더블에 적용의 입력 포트 싶어요
900MHz에서 약 11cm의 변화를 180deg 위상 당신에게 동축 케이블 전송 라인을 줄 것입니다 기판 또는.정확한 길이는 보드 귀하의 유전체 상수와 트랙을 따라 귀하의 요소에있는 속도로 동축 케이블이나 PCB의 네 geometary 있습니다.
물론 당신은 또한 임피던스 매칭을 고려하도록하고 파도에 전원을 반영 900MHz 광장과에서를 귀하의 고조파 frequencys 선물.
귀하의 제안 감사합니다.
전 라인과 전송 경험이 아니, 내가 뭘 구현하거나 rfmw로 comercial 칩을는 데 사용했다 믹서 내 것이 더 좋아의 통합 칩 동일 회로를 추가할 수있는이 전 토폴로지 정말.
난하지만 MOS의 시도와 인버터의 출력은 입력이 아니라 밖으로 정확히 180 도까지과 관련하여 1 단계, 그 회로 그래서 제가 찾고 아직도.
영향을 줄 경우에는 전송 고려해야 당신이 원하는해야한다는 걸 당신은 180degress에 도착 정확하게.
길이의 트랙의 차이에 밀리 귀하의 신호는 2 개 또는 하나 정도의 전달 방법을 통해의 위상 차이를 만들 믹서 포트 것입니다.
windings v1/v2 = 1:2)와 센터 (사용 전압 변압기를 테이프에 두 개의 보조, 테이프 센터 참조의 단계와 반대 됐습니다.페어 미분 회로와 위상에 반대의 신호에 2 개의 신호로 변환.
