차동 증폭기에 대한 CMFB
C
calliste
안녕 모두, 출력을 안정화 종료된 연산 증폭기를 찍은위한 CMFB 필요가? 내가 본 모든 사건이 완전히 차동 증폭기에 대해서만 수 있습니다. (차동 출력) 답변 주셔서 감사합니다 원인
가까운 루프에 따라 대부분의 조합 작품은, 그래서 싱글 엔드 출력 조합의 일반적인 전압은 피드백에 의해 설정됩니다. 그래서 유일한 완전 비교 연산은 cmfb 필요합니다.
싱글 엔드 opamp 이러한 두 단계 opamp의 보상으로 피드백을 요구, 그것이 완전히 differertial에 대한 cmfb 조금 귀찮은 것을 보인다, 당신은 완전히 차동의 cmfb, Alan_Nesta, 감사에 대한 relavant 기사 있지
sigle은 부정의 출력 레벨을 정의할 수 있기 때문에 출력 opamp는 CMFB 필요하지 않습니다 종료하지만, 완전 차동 출력 opamp는 출력 저항이 매우 낮은 경우를 제외하고이 작업을 수행할 수 없습니다.
귀하의 답변에 대한 히들 감사드립니다. IV 변환 내 싱글 엔드 OPAMP를 (CMFB없이) 사용할 때, 그것이 제대로 작동 좋아,하지만 내 DC를 변경하면 규제 cascode 이득 구성에 사용하는 경우 (이것은 MOS 게이트 ....)에있는 DC 출력 변경 출력의 opAmp의 입력과 출력 MOS는 포화 영역에서 실행되지 않습니다. 제가 그걸 어떻게 감당 하 겠니? Alan_Nesta, 당신은 앨런 도서 "아날로그 회로 설계"이 문서는 또한 http://www.springerlink.com/content/p5420r2388q72400/fulltext.pdf 감사가에서 CMFB 회로의 간단한 예제를 찾을 수 있습니다.
