차동 [중요] 종료된 선발로 종료
T
Tahar
얘들아 안녕하세요, 이틀이 지난 몇 내가 다음과 같은 두통을했다 : 우리는 차동 오타 되세요. 그리고 우리는 밝혔다 [0,1 브이] 1의 입력 범위에서 작동하는 좋은 1.5 비트 플래시 ADC가 회로) 내 그룹 중 일부는 사람들이있다 : 그것은 가능한 완전 차동 오타에서 간단하게 싱글 엔드 오타를 검색할 수 있습니까? 우리는 기존의 회로와이 싱글 엔드 입력 ADC를 사용하여 플래시에 대한 두통을 사용하도록합니다. 2) 다른 그룹은 말했다 : 아니 우리 캔트, 우리는 완전 차동 OTA는 차동 입력 및 출력 우리는 buuilding하는 whoel 회로에 대한 암시 이후 모든 회로의 완전 차동 구조를 사용해야합니다. 그리고 그 상황에서 우리는 차이가 0.5V의 직류 ofset와 단일 anded 입력으로 입력을 종료 변환하는 생각해야합니다. 좋아요! 하지만 어떻게해야하나요? (변압기 또는 Balun의 것은 아무 소용이 여기에 제발) 도와주세요!
Główna wygrana w loterii to marzenie wielu osób. Niestety szanse są niewielkie, czy można zatem przewidzieć wygraną lub przechytrzyć system?
Read more...
최상의 성능을 얻으려면, 당신은 항상 완전 차동 구조 리조트해야합니다. 이 사건의 경우, 단일 종단 입력을 가지고 있더라도, 당신은 항상 내부 완전 차동 신호로 변환하는 의사 차동 입력 샘플 및 보류 무대를 사용할 수 있습니다.
CMOS 프로세스에 대한 차동 회로 기판 많은 소음을 거부할 수 있습니다 그리고 당신은 항상 당신의 디자인에 완전 차동 회로를 사용해야하는 것이 좋습니다. 입력하면 찍은 엔드 한, 당신은 첫 번째 단계로 차등로 전송할 수 있습니다. Yibin.
