차동 인덕터를 측정하고 그것의 작전 8월 princip
C
cliffj
차동 인덕터의 측정과 어떤 문제가 있나?최근에는 점점 더 많은 논문을 차동 인덕터를 사용의 이점을 설명합니다.질문 향상과 마찬가지로, 작은 면적 등.
그리고 신문은 항상, 차동 및 sigle에 q - 인덕터를위한 모드로 작업이 끝난 차이를 보여주는 측정하거나 시뮬레이션에서?만약 두 개의 포트만을의 경우 측정에서, 그럼 우리가 어떻게 "DUT에 차동 신호를 보낼 수있다"는 무엇인가요?난, 당연히 당신 balun을 사용하여 차동 신호를 보내려고 시도할 수있습니다 ...하지만, 말은, 얼마나 당신은 같은 시간에 두 개의 포트 매개 변수를 측정할 수 있을까?또는 그것이되어야합니다
3 포트 시스템 (제 3 센터 GSG) 차동 구동에 measuremnt 그렇게 할 수있는 수돗물?어떤 제안??
미안하지만, 당신이 첨부 파일을보기 위해서는 로그인이 필요
난 당신이 단순히 단일 차동 인덕터 센터 수돗물로 볼 수 있다고 생각 하나 끝났다.
중앙 수돗물, 그래서 당신은 정상적인 매개 변수와 중앙 접지에 연결된 두 개의 포트를 사용하여 측정을 할 수있는 모델은 simmetry 존중을 사용하십시오.알다 - S는 2 - 포트가 이상적 balun 시뮬레이터를 사용하실 수있습니다 "측정"인덕터의 차동 특성 paramters.
희망은 그것을 도울 수있다.
Mazz
